Сообщение от lop
Ок, давайте будем говорить по делу. Повод я увидел хотя бы в том, что вы, начав объяснять принципы движения парусного судна кому-то, видимо людям не имеющим представления об этих принципах, тут же допускаете довольно грубую ошибку, помещая точку приложения аэродинамической силы в центр пластины. Для меня это показатель уровня понимания темы человеком, особенно если он склонен считать такую "мелочь" несущественной...
Для
Ежа и многих первый вопрос был не про положение этой точки, а про принцип создания неведомой силы и возможности движения под углом к ветру.
Если вы хотите блеснуть перед теми, кто в теме - больше рисуйте (сопровождайте иллюстрациями) и тогда ваш комментарий не будет голословным или непонятым.
Приложение сил именно в этой точке показал специально для таких, как вы, чтоб снять все возможные вопросы по проблемам центровки. (А вы цепляетесь к ерунде и мните себя круче Перельмана.)
Считаете, что положение этой (теоретической) точки принципиально влияет на представление динамической модели обтекания и создания F - рисуйте, увидим .
Видите ли, "вопросом присоединённых масс" я действительно "овладел" возможно гораздо глубже, чем большинство писателей того форума, поскольку специально этим вопросом занимался, и охотно этим своим знанием делюсь, если это кому-то нужно...
См. ниже. (Вот бы поиметь с "овладения" практических советов.)
... времена Леонардо да Винчи канули безвозвратно...
Леонардо да Винчи востребованы всегда. Именно они генерируют прогресс новым взглядом на мир.
Ну, правильно, картинка красивая, а жалюзи винтовые - ваще отпад...
Сорри, что двусмысленно оттрактовалось мною написанное. Я имел ввиду, что оклендцы, обтекая статичную модель винтовым ветром, наконец-то пошли по правильному пути...
Теперь я вижу, что у вас сильное неприятие к понятию градиента ветра и... твисту, как - следствию. Придется вам надосуге поанализировать и поизучать этот момент также срочно и активно, как и приключилось у вас история с "присоединенными массами" (ПМ).
(Ведь все видят, что твистованность досочных парусов не дань моде, а работающий факт.)
И это не "дурилка картонная", как вы себе представили.
Про Фруда слышал, а кто такой ПМ? Подвесной Мотор? ...
поэтому отвечаю как теоретик - лучше будет та (бульба), которая обеспечит большую скорость яхты. Предположительно хотя и не обязательно, она же обеспечит лучшее гидродинамическое качество корпуса с килём. Утверждать, что это будет непременно длинная я бы не стал: во-первых длинная - это довольно неопределённо, может быть под длинной вы понимаете бульбу длиной с корпус . Во-вторых, длинная может вызывать вибрацию или пение плавникового киля. Длина - это слишком мало, чтобы исчерпывающе определить поведение бульбы в сложном потоке вогруг корпуса яхты...
Уууу. А есть те, кто считает наооборот (см. выделенное жирным)?
Известно аргументированное мнение, что уменьшение колебаний яхты и есть чуть ли не главный критерий (самоцель) при оптимизации всех процессов при движении.
И есть куча "дипломированных" сторонников исследований в этом направлении.
Два цикла участи в Кубке Америки синдикат ETNZ упорно шел в этом направлении, применяя длинный сигарообразный бульб-киль, совратив даже чемпиона Алинги отказаться от бульбы старой победной! формы. Показательнейший пример того, как велико влияние самоуверенного мнения, пусть и лузера!
Я для себя давно решил и доказал (на монотипе!), что достаточно оперировать лишь понятием момента инерции и стараться всячески его уменьшать, не отвлекаясь там на побочные оптимизационные рычаги (вибрации, пение,..., колебания.), чтобы получить преимущество в скорости.
Каков критерий работы этого фактора на практике в положительную сторону (при прочих равных условиях)?
Как ни странно - визуально со стороны должна быть видна бОльшая "вертлявость" объекта движения (бОльшая качка, бОльшая частота рысканья на курсе и т.п.), т.е. у объекта должны быть видны мЕньшие признаки инерционности в любом ее проявлении. (Можно расширить перечень критериев на этой основе.)
Поэтому длинный сигарообразный бульб с точки зрения увеличенного, вредного! момента инерции хуже короткого, независимо от длины.
Про длину.
То, что во многих случаях приходится оперировать длиной (по Фруду) - давно принято.
(Но ясности это не сильно добавляет, увы.)
Я для себя и единомышленника оперирую понятием длины, "сравнимой" с длиной корпуса.
Тут можно и длину бульбы сравнивать в этом смысле и характеризовать величину волнения моря для конкретного объекта изучения.
Например, в обиходе, характеризуя волнение, говорю не про бальность, а про его относительность. Волнение делю на сравнимое с длиной конкретного корпуса и несравнимое.
Одно и то же волнение для разных корпусов должно рассматриваться под разным соусом - для "оптимиста", который огибает волну, для "луча", который уже должен ее протыкать, для "солинга", который уже начинает ее не замечать, так как идет по гребням...
А раз так, то и доска подпадает под эти три режима:
"гладкая дорога" - слабое и сильное волнение, "ухабистая дорога" - длина волны уже сравнима с длиной корпуса.
Поэтому, говоря, что
Распрямлённая - лучше глиссирует...
нужно обязательно добавлять, что речь идет об общей современной тенденции проектирования скоростных яхт.
И что "Дракон" в определенных узких условиях волнения (в стоячую волну, к примеру, сравнимую с длиной его корпуса), всегда опередит сравнимую по длине современную яхту с распрямленной килевой линией.
(Примерно из тех же соображений, что современная подводная лодка идет быстрее в подводном положении, чем надводном. Хотя можем и поспорить и дождаться времени, когда она заглиссирует.)
так что для максимальной VMG как раз нужно постоянно корректировать курс даже на лавировке, а уж на бакштаге прямыми и вовсе не пахнет, аккурат приходится некоторым "зигзагом" идти, именно ради мах VMG...
Правильно ли я понял, что вы хорошо себе представляете, что такое ВМГ и стараетесь вести доску всегда по ВМГ, как самоцель?
Про шифты - не знаю ничего. Если вы имеете в виду заход ветра по дистанции, а не по времени, то это азбука гонок, зная про такой заход, идём к центру дуги, делая там поворот.
Как я понимаю, соревнуетесь мало, про тактику "длинных" галсов, тактику гонок вообще, - слышали мало и придаете ей важности меньше, чем прикладной аэро-гидродинамике?
("Зачем знать про какую-то тактику, если моя матчасть едет лучше, чем у соперника? Ведь куда ни поеду, - всегда выиграю?" "Против лома нет приема.")
Про гистерезис - читал, но по моему это или чистой воды пудрение мозгов, или очень мягкий пампинг, или элементарное теоретически, но очень квалифицированное практически использование мелких заходов ветра, которые соперники просто не чувствуют...
Так "пудрение мозгов" или "элементарная" теория ("прием") наличиствует?
И второе.
Справедливо ли утверждать, что если кто-то чувствует матчасть лучше, чем вы (раз быстрее едет), то и теорию он знает получше?
Похоже, "умничать" - для вас занятие предосудительное. А мне вот ндравится...
Любопытство - черта, одинаково присущая всем от природы. Только каждый развивает ее по-разному, некоторые даже отказываются от нобелевских премий из-за чрезмерного своего "умничанья".
По моему опыту - легче. (m-1: Справляться в сильный ветер с пузатым парусом.) Только это о настоящем передозе, когда в трапецию цепляться уже невозможно и приходится идти на руках. Тогда пузатый парус ветер рвёт из рук гораздо мягче, чем плоский, да и задняя шкаторина у пузатого ведёт себя спокойнее - нагрузка на руки меньше...
А вот такой факт и мнение вроде противоречат теории? Нет?
Любопытно, какие ещё "рычаги скорости" можно оптимизировать, если тяга уменьшается?
Да не одним "качеством" (известным отношением сил) растет гонщик и оптимизирует издержки профессии.
Вот рискните ответить на квиз:
Доска спускается по ветру со скоростью
bs (boat speed).
Угол спуска
twa (true wind angle).
Доска (яхта) имеет конкретные скоростные характеристики, указанные на полярной диаграмме (
polar diagram).
Ветер постоянен по силе
f.
Шифтует на 10 градусов скачком в момент времени
t2 и возвращается к исходному направлению в момент времени
t3.
В диапазоне изменения направления ветра тушка может выбрать ТРИ (для простоты) варианта спуска - по
VMG (красная - максимальная проекция скорости доски на направление текущего истинного ветра), острее (зеленая) и совсем остро (синяя траектория). Как указано на анимашке.
Видно, что чем острее к ветру траектория, тем больше абсолютная скорость
bs.
Вопрос - какой цвет траектории предпочтете на практике?
(- А уж когда поймете правильный ответ, не будете впредь так уверено отстаивать, на первый взгляд, очевидные истины.
- Прошу суметь абстрагироваться и не говорить, что так не бывает на практике.
Пример справедлив и для лавировки, с поправкой - будет другая поляра.)...
С положением максимума профиля фокус связан довольно слабо...
Пусть так, с точки зрения статики, моделирования и старой теории. Но не странно ли утверждать, что от разбега величин
важнейших рассматриваемых параметров, имхо, МАЛО ЧТО ЗАВИСИТ (не взаимосвязано)???
И каков процент гонок проходит в статичных условиях, чтобы от всего остального, как от ненужного, неправильного, отказаться при установлении и объяснении истинных причин и следствий?
