Старый 31.01.2023, 13:41
#61
Dmitrii
Манта все со всем тоже под 70к выходит, и колодец не совсем диптатл
Старый 31.01.2023, 13:53
#62
Vovka Nazarov
Благодарностей: 9
Да мне это когда на 100-ки не хватает. Напишу потом.
Я просто хотел сказать, что с китайцами надо переписываться.
В начале не все понятно, потом оказывается, что можно и то и то и то. Типа тот фойл, что я выбрал, уже устарел и были к нему претензии, вот вам каталог на 15+ современных, с размерами.
Vovka Nazarov вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2023, 14:09
#63
antnik
banned
Благодарностей: 27
вроде 700 доларов с доставкой?
Старый 31.01.2023, 14:23
#64
Dmitrii
Для фойла нужны опорные пластины + петли + адаптер под рельсы - 990$.
Это у latad’a все это уже есть
JP в полном комплекте обходится примерно в 80
Последний раз редактировалось Dmitrii; 07.06.2023 в 20:02
Старый 31.01.2023, 14:28
#65
antnik
banned
Благодарностей: 27
Так много фойлов с головой дип татл и 185 долларов на переходник дип таттл рельсы не нужны. И например у нейш или слингшот голова съемная и можно хоть под повер бокс поставить.
Старый 31.01.2023, 14:34
#66
Dmitrii
У манты колодец НЕ диптатл (на предыдущей странице latad фотки выкладывал) . Без переходника без проблем только мантовский фойл похоже ставится
Старый 31.01.2023, 17:33
#67
У меня манта-фойл стоит в колодце диптатл, он туда входит точно, как и диптатл-голова. У Манты голова чинук-татл, она чуть меньше по высоте диптатла, остальное совпадает.
Почему они приняли именно такой размер мне неведомо, но могу предположить, что у них есть (или были) доски, в которые диптатл не влезет по высоте. И скорее всего это кайтовые доски, в которых колодец вместо рельсов.
У Манты то же самое, просто в заказе вместо предложенного варианта ставим нужный.
В моём случае голова уже есть, в принципе существует у Манты и переходник под рельсы, но если пройдёт оплата переходника, значит, пройдёт и оплата надувастика, а он с колодцем и смысла в переходнике уже не будет.
Старый 31.01.2023, 17:50
#68
Dmitrii
Мантовский фойл в колодец диптатл влезет, а полноразмерная голова диптатл в колодец манты скорее всего нет … я вот о чем. У нейлов, старборда, сабфойла и тд головы диптатл … как их поставить без переходника в манту?
Старый 31.01.2023, 19:55
#69
antnik
banned
Благодарностей: 27
Вот вот вы определитесь может все подходит, а это все догадки. Гадать можно долго. Еще кстати колодец дип таттл больше. т.е. сама голова плавника входит и там еще небось зазор может быть.
Старый 31.01.2023, 20:26
#70
А манта-доска у Вас уже есть? Если нет - то и проблем нет.
И-да, можно задать вопрос напрямую фирме, влезет ли голова диптатл в их колодец.
Обычно при сквозном колодце ограничителей сверху нет, колодец на всю толщину доски минус толщина палубы.
Да, колодцы Манта продавала отдельно и там дыра сквозная, так что всё влезет.
Старый 21.03.2023, 20:33
#71
Vovka Nazarov
Благодарностей: 9
Китаец приехал, все отлично
Смотрится хорошо, даже отлично.
Немного напрягает грандиозность конструкции. Вроде мачту заказал 80 см, реально расстояние от дна до низа крыла - 1 метр.
Где я такие глубины найду, может надо было стандартную брать 70см.
Мачт погон конечно короче стандартного около 5 см, он не просто приклеен, а имеет на дне площадку к которой прикреплен, смотрится надежно.
Бонус 3 петли неопреновых, кстати закладные под петли 2 болтовые, может петли на виндсерф поставлю.
ID:	62749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot 2023-03-21 at 20.32.12.png
Старый 22.03.2023, 10:27
#72
antnik
banned
Благодарностей: 27
можно и без петель катать. Сколько весит доска? Можно на эту доску и нормальный виндсерф фойл ставить. Но парус большой сомнительно нагрузка большая на закладную. кстати разговаривал с ремонтников пвх лодок сказал 500 руплев вклеить закладную под шарнир так что любую свинг доску можно превратить для виндсерфа.
Старый 22.03.2023, 17:43
#73
Vovka Nazarov
Благодарностей: 9
Я же писал, что закладная под парус непросто приклеена.
Но, возможно, ремонтники и такое могут
Старый 23.03.2023, 12:17
#74
С виндсерф-фойлом скорее всего будут проблемы, потому что у фирменного фойла вынос крыла вперёд очень маленький, а у скоростного виндсерф-фойла вынос большой. Мало того, что тогда и стойка будет передненогая и парус придётся выносить вперёд, а погона под парус там, как я понял нет, только точка крепления шарнира, так ещё и усилия на погон фойла (на выворачивание стойкой вперёд) возрастут в разы.
Поэтому я бы не торопился с длинным фюзеляжем с большим выносом.
Но если можно по погону поставить фойл назад ровно на величину добавленного выноса, то можно и длинный фюз, и с гоночным крылом. Естественно, и стаб придётся сменить.
Да, насколько я заметил, толщина стойки 15мм, поэтому при переходе на скоростной вариант придётся менять всё.
Что касается больших парусов, особенно фойловых с высокими мачтами, то видимо можно задать вопрос прямо производителю, чем рисковать такой красивой игрушкой.
С другой стороны, вангую, что этот фойл 30км/ч поедет легко при парусах до 8-ки. Может больше и не надо?
Старый 23.03.2023, 15:28
#75
antnik
banned
Благодарностей: 27
Мне то и ненадо я отлично катаю на патрике 140л без петель когда слабо дует с глобус фойлом. Такую надувную доску себе точно не буду покупать.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
