Старый 01.09.2022, 20:32
mihski
Weight: 60 kg.
выбор меньшего плавника
Имеется доска 110 л шириной 74 с родным плавником 38.
паруса 6.2 и 5.4. Вопрос. Есть ли смысл приобрести плавник 30-32 для меньшего паруса? почитав похожие темы , я понял что это несколько прибавит максимальной скорости на глиссе и контроля. Или сильно заметной разницы не будет?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 21:59
Благодарностей: 475
для такой ширины и 5,4 паруса, плавник минимум 35см.
Старый 01.09.2022, 23:15
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Парус 5,4 на доску 74см..
Это извращение какое то
Старый 02.09.2022, 00:08
Смысл есть по любому, хотя бы потому, что 38 плавник это очень много для 5.4
Старый 02.09.2022, 00:38
mihski
Weight: 60 kg.
почему? где-то была формула площадь паруса *5 +4 см
31 и получается
при ветре больше 10-12мс большего паруса будет уже много. я потому и открыл тему про плавник. что меньший должен наверно больше соответствовать
Старый 02.09.2022, 08:12
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
При ветре 10-12 уже и доски шириной 74 будем много особенно если на Чопе/волне, поэтому не очень важно кокой будет плавник 40ой или 36ой..
Короче нужна меньшая доска
Старый 02.09.2022, 09:44
mihski
Weight: 60 kg.
советов по поводу меньшей доски я ожидал с волной чепом справляюсь (правда в Разливе -там он не слишком большой) - но доска есть которая есть и поэтому вопрос был про апгрейд плавника.
кстати ширина в области плавника 32 это наверно не так уж и широко
Старый 02.09.2022, 10:09
Благодарностей: 475
31 и получается...
Эта формула для классического шейпа фрирайдных досок. 110л это примерно 65-67см ширина доски. На такую широкую 74см надо корректировать. Да из личного опыта, пробовал я на 5,4 на доске 122/68, с 32см плавником (хорошим). Не ехалось, а с 35 норм. Но это было давно, кататься только начинал. Какая модель доски у тебя?
Старый 02.09.2022, 11:14
mihski
Weight: 60 kg.
NoveNove Style Move GLS 110 -мне нравится
Старый 02.09.2022, 12:28
Благодарностей: 475
Ага, хороший блинчик. Если у тебя штатный MFC 38, то это отличный плавник. Я с таким с 5,4 на 115л/71см изредка катаюсь в настоящее время. меньше плавника не хочется. Не заморайчивайся на меньший плавник, не будет особого толку) Петли в борт и дави на газ)
Старый 04.09.2022, 00:15
По причине поломки маленькой доски, ходил как-то при свежаке на 74 фрирайде с 5,5м и freewave плавником такой примерно формы, 29см:
В принципе - терпимо, если больше не на чем. Задавливаешь наветренный борт и скачешь расслаблено, не торопясь. Пробовал узкий фрирайдовый (старый типа "слаломный", под PB) 34см - херово: начинаешь разгоняться, доска на чопе сразу вылетает и потом плавник спинаут ловит. А фривэйв позволяет ехать медленнее и кренить доску на ветер сильнее, доска в результате не взлетает самопроизвольно, хорошо контролируется.
Старый 04.09.2022, 08:04
Благодарностей: 105
Пока кофейник не вскипел...
в 17м году, в Оленевке, был слалом при западе. Волнительно на дальнем знаке. Испугался за кормилицу 122ю, поехал на суперспорте 100 и 36 плавнике с 7,8, при весе 75+. был далеко не последний. если память не изменяет.
И вот не понимаю, зачем тратиться на плавник при 60кг. 110л. тазик под девятку, под 5,4 нужна досочка литров 80...
Старый 05.09.2022, 00:23
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
https://zfins.eu/fins/slalom/slm/
Старый 05.09.2022, 19:59
Довольно любопытный комплект, я бы сказал, оригинальный. Мой ответ - покупать меньший плавник к единственному смысл есть
Не потому, что это обязательно прибавит максимальной скорости (а какая она - максимальная?) и контроля. Может и не прибавить ни того, ни другого, или добавит одно и убавит другое - чаще всего, увы, так бывает.
А потому, что купив другой плавник, ты не по слухам или прочитанной информации, а на собственном опыте поймёшь разницу между разными плавниками, а это дорогого стоит. Возможно, что и не поймёшь, пока, если уровень ещё маловат, но это пройдёт, а плавник останется.
Конечно, для имеющихся парусов и при твоём весе доска выглядит несколько великоватой, логичней это смотрелось бы на более узкой доске с более коротким плавником. Купить ещё одну доску с плавником поменьше - не каждый потянет, да и потребность во второй доске должна вызреть в человеке. А один плавник, как бы для будущей доски, купить проще, можно уже сейчас, да и опробовать его на имеющейся. А то паруса 2, а плавник всего 1, что за нищебродство, посоны могут неправильно понять.
Старый 06.09.2022, 19:20
Благодарностей: 495
мои 2 коп о "физике процесса". Плавник не взаимодействует с парусом непосредственно. Он взаимодействует с водой. Его основная роль - предотвращение дрейфа.
Плавник начинает работать, начиная с определенной скорости. Больший плавник с меньшей скорости.
Плавник должен соответствовать желаемой скорости, а не размеру паруса.
Конечно, чем плавник меньше, тем меньше сопротивление. И наоборот.
Когда хорошо дует, то обычно ставят меньший парус, и предполагают развивать бОльшую скорость. Поэтому и плавник можно взять поменьше.
Т.е. размеры паруса и плавника кореллируют, но не напрямую, а потому что оба они кореллируют со скоростью ветра.
Еще есть влияние эргономики, на доску с широкой кормой можно поставить плавник подлиннее.
На узкокормой он будет выворачивать ступни, усложнять контроль, что может приводить к взлетам доски и гарцеванию на плавнике.
Т.е. тут плавник взаимодействует через доску с тушкой.
Вот когда будет понимание, что на что влияет, тогда будешь уже знать какой плавник тебе нужен.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
