Непрочитано 22.08.2022, 15:40
#53
Как мне кажется, приведение равно недостаток опыта, вся беда в задней ноге.
Только что ты еле стоял, балансируя на доске вынимая парус из воды. Причем пока парус в воде, есть за что "держаться". Но вот парус вышел из воды и хочется побыстрее перехватить гик и подзакрыть парус, что бы он наполнился ветром и опять дал возможность "держаться".
Так вот, в момент когда тянешь задней рукой (шкотовой), новичек обычно упирается задней ногой. Так физиологически удобней.
Упрись передней ногой в мачту, вот прямо в шарнир, я даже пальцы на шарнир ставлю, начинай закрывать парус немного присев (повисни на парусе) и контролируй упор на переднюю ногу.
Задней можешь попробовать потянуть корму доски на ветер, выдавливая нос на курс.
Способ рабочий, но "силовой". Не надо бороться с ветром. Его надо грамотно использовать.
А именно не перезакрывать парус преждевременно. Это и приводит к давлению задней ногой, и к приводу.
[Может и плохая. Как смог так и нарисовал.
Но тогда ты объясни, откуда возникает приведение доски при скорости около 0?]
приводит доску не скорость а ветер. ветер хочет обтекать парус с обеих сторон равномерно. И как только происходит закрытие паруса, то ветер хочет вернуть систему в равновесие.
Скорость дает смещение центра сопротивления дрейфу назад, так как с ростом скорости включается плавник. Это уменьшает момент привода.
А при закрытии паруса происходит возникновение на нем ПС. Которая при вертикальной мачте прилагается с подветренного бока. Это как у трактора, дай правой гусенице ход, а левой тормоз, его начнет разворачивать влево.
попробуй закрывать парус в сторону носа. И странно, но приводить будет корму.
Будет скорее уваливать нос. Но все равно. Принцип тот-же, вышеописанный.
Если парус растравлен, а ноги у тебя находятся с двух сторон от мачты, ничего никуда не приводит.
В этом положении если мачту наклонить в нос, доску увалит, если мачту наклонить в корму, доску приведет.
Как ее приведет, если парус растравлен, и на нем нет ПС (тяги)?
Попробуй сам. Держи верхушку за стартшкот, и наклоняй, наветер, подветер...
И смотри что произойдет.
(Доску в обоих случаях увалит. Это будет классический новичковый "стоячий фордак флажком".)
Упс. Я про наклон наветер-подветер. А ты про в нос - в корму. Это да. Но на шквалистом ветру новичку наклонять мачту в нос это прямой путь к падению.
