Непрочитано 28.07.2022, 20:39
Ivan Sergeevith
Sail Number: 5.7 6.7
Club: -
Дайте совет по мачте
Была у меня мачта x6 460 80% progressive flex. На днях её сломал нижнюю часть . чуть выше гика .
Поиски не увенчались успехом. Нашел x6 490 90% вот теперь ломаю голову как отпилить чтобы получилось 460 тупо снизу или чуть с низу и чуть от топа . дайте совет
Ivan Sergeevith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.07.2022, 21:24
Благодарностей: 457
Снизу под короткий удлинитель, угадав что бы хотя бы деление туда сюда можно было настраивать. А сколько надо пилить?
Непрочитано 28.07.2022, 21:28
А удлинитель снизу был какой по длине? Может и пилить не придётся, тем более что длина половинки снизу всего-то примерно на 15см у 490 больше. Допустим, удлинитель стоял на 20см, так поставить на 5см - и вся недолга... Главное, чтобы парус сел как надо.
Непрочитано 28.07.2022, 21:29
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Пилить только снизу, и желательно намотать пару слоев карбончика вокруг внизу.
Еще можно попробовать вариант верхушку от 460 надеть на низушку 490, получится что-то среднее по размерам, возможно парус нормально набьётся, который нужен.
У Прайда стыки одинаковые на разных размерах, были по крайней мере.
Сколько там нужно по мачте?
Непрочитано 29.07.2022, 22:18
Ivan Sergeevith
Club: -
По мачте нужно 460
Непрочитано 29.07.2022, 23:33
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Сообщение от Ivan Sergeevith Посмотреть сообщение
По мачте нужно 460
Мачткарман на парусе ровно 460?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
