Непрочитано 20.07.2010, 13:51
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Это скорее всего надписи на парусе ! Удлинитель надо брать на 25-30 см минимум и выставлять на 20-24.
http://sailworks.com/pdfs/revo_rigger04.pdf
А я так понял, что удлинитель имееца с такой максимальной длиной.
5-метровый парус набить - и не хватает сил?! Его можно даже без набивалки, намотав на руку набить )))
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2010, 13:56
Скорее всего он шкотик на ролики намотал абы как - и в результате ролики не помогают 6х1 развить усилие, а просто закусывают шкотик и он рвётся.
Непрочитано 20.07.2010, 15:37
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
А "через жопу" - это когда из всех названий, используемых "каботажниками" запомнил только одно - "шкотик". И вместо того, чтобы все верёвки называть верёвками, начинаешь все верёвки называть шкотиками, типо - винсурферы мы, а не просто так. "Каботажники" же используют для разных верёвок разные названия не просто так, чтобы поумничать, а для краткости с одной стороны и быстрого понимания о чём идёт речь - с другой. Не знаю про всех "винндсерферов", но раньше виндсерфингисты всё подряд шкотиками не называли, усматривая разницу между шкотом и галсом, и учить старались соответственно. Например, набить по галсу - означает натянуть галс, а не "шкотик".
это все от того, что у винсурферов плохой слух и память от частых катапульт
каботажники фсе эти тоненькие концы кличут "штертиками" или особые извращенцы, - "шкертиками", а поскольку это созвучно со "шкотиками" (слово "ШКОТ" то уже знакомое), так и пошли называт любую веревку - шкотиком.
По большому счету - адекватно звучит только "трапеционные шкотики" (трапецшкоты), ну и с большой натяжкой - стартшкот....
Непрочитано 20.07.2010, 16:55
greshnik
430+20=450 - минимальное значение для передней шкаторины (Luff).
Спасибо за подробную рекомендацию! На выходных попробую :).
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Нет, удлинитель длинный :). 20 см - это текущее значетние удлиннителя. А парус не 5, а 6 метров почти :).
greshnik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2010, 18:20
Сообщение от greshnik Посмотреть сообщение
Да ладно, я 8,5 руками набивал, когда палка - набивалка сломалась.
Кстати, можно и без палки обойтись, если сложить уже немного подтянутую верёвку в 6-8 рядов и завязать несползающим узлом, чтобы руки не резать. У нас просто нет проблем с палками, леса кругом...
Непрочитано 20.07.2010, 19:30
ukka
Летучный сёрфер
latad-тсс!!!По серету скажу что это ключевое слово "sailworks"!А он так просто не набивается
(во всём нужна сноровка,закалка,тренировка)
Непрочитано 20.07.2010, 19:36
Что, невероятно жёсткая мачта, что-ли??
Или люверс ближе к мачте, чем у остальных и туго набивается?
Аааа! Рассмотрел! Там всего три ролика на крюке и два на удлинителе, а у меня - 4 и 3! Усилие, соответственно, нужно больше. И начальный угол натяжки действительно меньше, чем у 8,5, что ещё добавляет необходимое усилие.
Непрочитано 20.07.2010, 19:47
ukka
Летучный сёрфер
нет!пошив и материал такой!И минимум три настройки.Три только по мачте.И ещё они летучку используют даже на 4.8
Непрочитано 20.07.2010, 19:52
Ещё и пошив... Хотя, летучку я бы отнёс к преимуществам, слезать, чтобы перенабить по мачте - небольшое удовольствие...
Непрочитано 20.07.2010, 19:55
Причём тут пошив то ? Он что мачте гнуться мешает ? Я Sailworks NX 9.9 периодически руками набиваю, когда лень вставать с песка и идти за палкой ...
Непрочитано 20.07.2010, 19:57
ukka
Летучный сёрфер
ты это о чём???летучка по гику!шкотовому углу!4.8 парус,там упереться не во что для галсовой летучки.Галсовый в гонках разве что в RS используют.
Komandir-настройка точная или на обум?Ну или, если этот парус у тебя давно-тогда вопросов нет!
Непрочитано 20.07.2010, 20:13
В принципе, может и помешать, если мачткарман такой формы, что противодействует в натянутом состоянии в середине изгибу мачты. Другое дело, имеется ли такая особенность в данном случае?
Непрочитано 20.07.2010, 22:17
lobzik
Аватар для lobzik
А у Sailworks мачты несколько жёстче обычного, заметили? Например, 430 у большинства производителей жёсткостью 21, а у них - 22.5. Насчёт палок-набивалок - есть же трапеция! Весьма удобно крюком тянуть...
Непрочитано 20.07.2010, 22:44
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
ну есть же у пользователя набивалка.....пусть крутит туда - сюда заодно будет время внимательно посмотреть как мачта гнется и как латы отваливаются...
(когда хотя бы верняя "отвалится" - это и будет начало правильной набивки)
совсем не вредно.... тут по моему пока не до IMCS ...и не до летучек.... имхо конечно
Непрочитано 23.07.2010, 18:03
greshnik
Спасибо всем!
Вчера наконец-то купил нормальную ВЕРЕВКУ динаму, использовал ее в качестве ГАЛСА, и очень туго НАБИЛ парус.
Ветра, правда, не случилось почти. ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
