Непрочитано 20.07.2010, 10:51
Артем
Аватар для Артем
Sail Number: RUS 690
Weight: 88 kg.
Стоит ли покупать парус?
Есть доска SST Pacific 270 125L. Паруса 5.7 и 7.4. Глиссирую. Задумался о покупке паруса побольше, встал вопрос насколько побольше. 8 кв.м наверное нет смысла, а для 9ти может не подходит доска. Или есть смысл покупки доски расчитанной на большой парус. Буду рад услышать все мнения по этому вопросу. Спасибо.
Артем вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.07.2010, 11:27
VitConstantes
Аватар для VitConstantes
парус целесообразно подбирать ответив на вопросы:
1. условия катания
2. желаемые цели совершенствования
3. уровень мастерства
4. совокупный перекрытый ветровой диапазон имеющихся парусов
Непрочитано 20.07.2010, 11:53
Артем
Аватар для Артем
Weight: 88 kg.
1. Катаюсь на водохранилище в Тверской области, когда "хорошо" дует, в большинстве случаев довольно-таки высокая волна. Хорошо дует это под парус 7.4. Летом "хорошо" бывает редко. Весна - осень почаще.
2. На данный момент хочется больше времени проводить с доской над поверхностью воды, а не в воде.
3. Думаю мастерства нет никакого) Не задавал бы подобных вопросов.
4. 4ре паруса. 4.0. 4.7. 5.7. 7.4. 2 плавника. На 4.0 катался раза 2. Прогноз смотрю по гизметео. Обычно если они пишут 5м/с на парусе 7.4 получается глиссировать. Но скорее всего их 5 м/с это больше в реальности.
Непрочитано 20.07.2010, 13:32
VitConstantes
гисметео - это для туристов. www.windguru.cz - почасовой прогноз по спотам
проводить время над поверхностью - наверно слалом или формула. Соответственно и паруса надо выбирать из этих дисциплин (и доски).
Но: такие паруса часто камберные, что требует навыков (не ронять, т.к. тяжело доставать из воды за веревку и водный старт). Т.е. уверенные повороты.
Камберный парус позволяет сохранять стабильную тягу в наших рваных ветровых условиях, что позволит рано глиссировать уже на слабых ветрах. Но это длинные галсы и мало маневренности. Опять же: смотря какая доска.
Хотя при определенном уровне мастерства можно на фрирайдовой доске у нас на 5 м/с хорошо глиссировать.
Непрочитано 20.07.2010, 13:55
Сообщение от VitConstantes Посмотреть сообщение
оба они работают по одной мат.модели
токо гисметео - говорят - ещё и с экспертной проработкой.
что это такое - фигзнает, но сильный ветер они пытаются занижать...
и без учёта порывов, но это просто - помножай наш ветер на полтора
бесплатный виндгуру даёт 27-км прогноз с 12 час. задержкой
если смотреть просто по спотам - трудно отличить плевок от тенденции :)
лучше смотреть карты ветра, давлений
на соседнем сайте много про это пожёвано
а по матчасти - линейка у тебя замечательная, ещё бы доску под 4.X завести...
а по лайтвинду ездить - это тебе формулу тогда надо рассматривать, нифига ты простопарусом не сделаешь
Непрочитано 20.07.2010, 14:27
7.8 с 4мя упорами....или 8.2 с 4мя упорами....
Непрочитано 20.07.2010, 15:36
Артем
Аватар для Артем
Weight: 88 kg.
Про формулу мало знаю, может и ошибусь, но доски там большие и на них нужно кататься по гладкой воде. А у меня гладкая вода когда ветра 0. Да и пока нет желания увеличивать объем доски.
Еще вопрос, можно ли использовать 8.2 и более на моей доске?
Может гисметео и для туристов, но практика показывает, что по большей части прогноз сбывается. Ошибаются на несколько часов.
Непрочитано 20.07.2010, 15:49
Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
можно
я пользую 8.8 на 112л
хотя в последнее время всё реже
плавник может токо размером 42-43 поставить, хотя если не сильно давишь оставляй с каким сможешь вырезаться
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
