Непрочитано 14.04.2022, 09:53
#2444
Это в какой местности происходит?
У нас две вышки стоят на территории.
Перед отключением эл.питания происходит оповещение... в аварийных случаях, через 10 минут прилетает генератор.
Все работает и все под контролем. А чс всегда незапланированны...
Чета, гонево.... в договорах все прописано, регламент отработан....зачем фантазировать?
Никакой фантазии, всё в натуре, Ленинградская область.
Как ветер штормовой, начинаются отключения или провалы напряжения. Естественно, отключения автоматические, с последующим АПВ (автоматическое повторное включение) через секунду-другую. Но! Если это происходит несколько раз подряд, вышка, выработав аккумулятор бесперебойника, просто больше не включается и нужно звонить оператору связи, чтобы включили вручную. А как?! Вышка-то в деревне не работает, а другие не добивают!
Не считая того, что напряжение может и не включиться, если аварий много и бригада мечется по району, исправляя всё подряд. Одна бригада на район! А раньше было три, отдельное спасибо чубайсятам за "оптимизацию" энергетики.
Что касается генератора, то у нас в каждой деревне по генератору, но ни один ни разу не включался. Да это и невозможно при той схеме, по которой они стоят. Надо ставить выключатели вместо разъединителей, но "оптимизация" уже все деньги съела...
Не, у всех разные.
Мтс крутые, фигачат на старорежиных репитерах. Билайн мажорные, технологичные, обвесы, фурнитуры... круть! Теле2, дешманские, установка на аутсорсинге... обвес качественный
Именно Билайн у нас и стоит, они, конечно, не мечутся по области, разбираясь с каждым случаем, а оперируют дистанционно. Но именно потому что дистанционно, никто не будет разбираться, что нужно сделать (изменить уставки), чтобы в таких случаях вышка всё-таки включалась сама при подаче напряжения, легче включить - и забыть, до следующего раза.
ленятся продавцы. :) По идее для карточек есть слип-машинки, ручные такие, отпечатывают надпись с карточки на чек. А уж нал по любому должны брать.
Нал возьмут, но весы электронные, они без электричества просто кусок железа.
Ручные машинки - это в электричках, в деревенских магазах хорошо если карточки вообще принимают.
