Непрочитано 24.03.2022, 18:22
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Так вы получили ответ на свой вопрос?, мы ту не ставим задачу заставить признаться в неопытности)))
Непрочитано 24.03.2022, 19:32
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Конечно получил очень много полезной информации. То что 512 великоват это да.
Но при ветре 5-6м уже не в плавнике дело, понятно стало.
Keyt вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.03.2022, 20:04
olegas
параметры опытности субъективны ,
из всех экспериментов я например пришел к выводу что штатные рекомендованные в большинстве случаев комфортнее в основном диапазоне использования доски,
кстати в этом случае ты можешь быть уверен, что ктото это уже потестил и явно это был спец )))
как сказал тиль линдеман :
Too big too small
size does matter after all
Zu groß zu klein
er könnte etwas größer sein
olegas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2022, 08:08
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
С парусом 7,2 (если он слаломный) при твоем весе ,на этой доске, поедешь с+-7-8м/с и то при условии,что пампинг тебе знаком! Чтобы ездить быстро и интересно тебе нужно будет около 10м/с. Дальше-доска слаломная и плавник должен быть только слаломный.
При твоем весе, ширине доски и размере паруса плавник, в зависимости от производителя и шейпа ,38-41см. Все остальное "от лукавого")))Если при таких раскладах зажигательно и радостно кататься не получается-работаем с "прокладкой" между гиком и доской!))))
sep вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.03.2022, 14:55
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Кстати, когда я катал на Isonic, мне со слаломным плавником Селект Элит он совсем не нравился. А когда поставил на него Z-fin, сразу поехал и быстрее и круче к ветру. Там у плавника профиль сильно другой, и если есть возможность, надо взять у товарищей Зетку затестить. Сразу понятно станет, проблема в плавнике или в райдере
Плавник для паруса 7,2 и 10 м/с - 40 см, если Зетка, 42 см если Селект
Непрочитано 27.03.2022, 18:45
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Keyt Привет. А точно уверен, что размер 512?? Странноватый какой то размер... На теле плавника у селектов есть надписи и очень запросто можно стилизованную букву S принять за цифру 5.... как бы считая что это указан размер.. Линейкой проверь. И да, с такими параметрами: Доска 117л 77х228см при весе 85 кг доска не должна тонуть в водоизмещении. Мой айсоник 111 с шириной 68,5 не тонул с моими 85 на закисонах.
Последний раз редактировалось Анатолий Клейменов; 27.03.2022 в 19:05
Непрочитано 27.03.2022, 20:56
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Сообщение от Анатолий Клейменов Посмотреть сообщение
А ведь правильно это не 512 а S12, длина 480.
Интересно что означает S12?
Непрочитано 27.03.2022, 21:24
Анатолий Клейменов
Благодарностей: 16
Скорее всего обозначение материала, или комбинации онных.
Ставь 43 карбон и будет счастье.
Непрочитано 28.03.2022, 14:46
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Сообщение от Keyt Посмотреть сообщение
Но и 48 много.
Нужен 42 если за каждые 1км/ч не гонишься
Непрочитано 28.03.2022, 15:14
не будет там счастья. с 43 плавником он будет ездить боком :-), и на ветер товарищ будет ходить пешком по берегу.
48 селект - для этой матчасти вполне адекватен. на нем можно спокойно валить полтиник, и нормально вырезаться. Больше практики и все получится.
Непрочитано 28.03.2022, 17:40
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
У производителей плавников есть таблицы совместимости с разными досками/парусами. Если доски нет в списке, можно примерно прикинуть по габаритам (объем, ширина кормы, ширина доски), какой именно соответствует вашему варианту. Дело в том, что плавники разных производителей выполненные из идентичного материала могут отличаться по характеристикам. Площадью, толщиной профиля, продольной и поперечной жесткостью. И "Селект" вам подойдет одной длины а "Зетка" может быть другой ( на 1-2 см ). Также на длину плавника влияет вес рейдера и его техника (кто-то любит задавливать плавник, а кто-то нет). Поэтому при выборе плавника рекомендую обратиться к первоисточнику. Для пресной воды можно брать плавник на 1-2 см длиннее (т.к. плотность пресной воды меньше соленой, доску выталкивает слабее).
Последний раз редактировалось ivanrus; 28.03.2022 в 17:52
Непрочитано 28.03.2022, 20:49
sep
Аватар для sep
Club: FUNSURF
К чему тут велосипед придумывать?) На сайте Starboard есть четкая рекомендация для айсоник 77см: паруса от 7,8 до 9,2 и,соответственно, плавники 38-44см. Т.Е. плавник 38см для 7,8, а уж для 7,2 уж точно 38 с запасом подойдет! Характеристики даются для райдера 80-85кг и плавников типа Z-fins. По личному опыту,44 -го зетфина с шириной 81 и парусом 8,6 ни разу не было мало! Много-да,было...
https://windsurf.star-board.com/wind...indsurf-board/
Непрочитано 06.04.2022, 08:04
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
я на xfire 114 (70см )и парусом 7.7 с весом 65 катался на карбоновом селекте 41 см. Вполне ок. сомневаюсь, при весе 85 нужен 48. точно меньше 43 хватит, и будет оптимально.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
