Непрочитано 01.03.2022, 13:52
#126
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
По настоятельной рекомендации техподдержки KUDO, перед окраской, обработал поверхность активатором адгезии KU-6000. Это прозрачный грунт с блестками какого-то металла. Очень жидкая субстанция со склонностью к подтёкам. На следующий день приступил к покраске. Красную алкидную краску купил в Железяке по 260р. На всякий случай взял три баллончика, потому что если краски не хватит, то у тебя , из за особых свойств алкидной эмали, есть только час для подкраски, не успел- жди 2 недели. Чтобы окрасить две стороны одновременно, привязал доску к мачт погону. Для избегания подтеков ,наносил краску тонкими слоями с интервалом в 15 мин. Из за этого получилось 4 слоя, при рекомендованных 2-3. Хватило двух баллончиков. Хотя окрашиваемая поверхность была светлой(добавлял в смолу белый пигмент), но все же линии разметки остались видны. Конечно их надо было закрасить белой краской. И вообще , красная краска, какая-то прозрачная, лучше её наносить на белую поверхность. Мачтпогон и закладные будут под ковриком, поэтому я это место не прокрашивал.
ID:	59824  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59825  Нажмите на изображение для увеличения
