Непрочитано 21.02.2022, 14:53
#745
latad, так самое главное винг можно попробовать даже в моей деревне. два знакомых торгуют RDB фойлами. час езды и пробуй и учись
бу комплект хоть щас можно купить за 80-Рдб фойл 2000, доска карбон самодельная 120 и винг 5 м
Думал фойл на свою доску купить-одни засады. или доску надо другую брать, или бокс менять и не факт что будет норм. да и фойл купишь и будешь мучиться-попробовать не получится перед покупкой
щас предложили в эту самодельную доску мачт погон вклеить))) вот угадать куда его вклеить и что из этого получится)))
А чего тут гадать, середина мачтпогона для фойла должна быть от переднего болта плавникового колодца на расстоянии 100см, если крыло вынесено вперёд от мачты на 30-35см.
Иначе говоря, ЦПС крыла должен быть примерно на 60-70см позади шарнира, когда последний стоит посреди погона.
Но это в среднем по больнице, на самом деле нужно учесть длину носа перед погоном, вес доски, вес тушки, длину фюза и площадь стаба и крыла. Но, если погон будет 40см, то можно ставить 100см от болта и ни о чём не думать, ведь всё равно фойла ещё нет и какой он будет неизвестно, да?
