Непрочитано 10.02.2022, 19:35
#96
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
KOL, У них в сэндвиче разные задачи (они противостоят разным типам нагрузки) - А можно поподробнее, это каким разным типам нагрузки?
Айрекс является наполнителем сэндвича, его функция - создание расстояния между верхней и нижней корками и препятствование их взаимному сдвигу, за счет чего сэндвич хорошо противостоит изгибу (как двутавровая балка, где вместо айрекса тонкая вертикальная стенка, соединяющая верхнюю и нижнюю полки).
Тип нагрузки - на сдвиг вдоль доски и на сжатие перпендикулярно доске.
А шпон - работает как жесткая корка, распределяющая по большей площади нагрузку от ног, особенно ударную. А еще шпон работает на растяжение/сжатие вдоль доски.
Я сравнивал только цену и вес. Ну и доступность материалов. Год назад айрекс был под заказ, шпон был в наличии. Сегодня зеленый пенопласт есть, а завтра... И потом ,хотя шпон и не является материалом для классического сэндвича, он отлично справляется с главной функцией композита- укреплением конструкции.
Кстати, листовая пробка - интересная тема, доступная и по цене, и по наличию. Плотность бывает от 80 кг/куб. Толщина есть разная с шагом в 1мм.
Я делал из пробки 3мм со стеклотканью с двух сторон съемную площадку с колесами для кисы - уже много перелетов и пробежек по аэропортам и дорогам пережила без проблем, легкая и прочная получилась.
