Старый 26.01.2022, 13:29
#61
aleksei180x
Все клеят-строят доски +- одинаково, или похоже, кто-то набирает сендвич, а кто-то обклеивает угле-стеклотканью ПП. тогда пару тем впринципе достаточно))))
Старый 26.01.2022, 17:25
#62
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Прогрунтовал днище смолой с микросферой(кетчупом), разложил на доске метровый отрез для усиления кормы + сверху кусок 160г/м ст.ткани на всю длину. Повозился немного с оклейкой реданов. Специально для них купил твил - стеклоткань с диагональным плетением. Она гораздо пластичней, чем полотно(саржа). После пропитки стекла, нанес "кетчуп" на шпон . Немного на ткань. Приклеил , и сразу надел вакуумный пакет. Через минут пять мешок плотно обжал всю таблетку и даже проблемные реданы выглядели как после шпаклевки.
ID:	59612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59613  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 26.01.2022 в 19:14
Старый 26.01.2022, 19:41
#63
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
круто! Я тоже изучаю постепенно тему стройки, подбираю материал и струмент, смарю видосы, вникаю в технологии и строю свой план))
По поводу нескольких проектов в одной ветке - как пользователю форума, мне не нравится, что параллельно в одной ветке вперемешку несколько проектов. При всём уважении, саШОК и aleksei180x, неудобно просматривать кашу из нескольких проектов в одной ветке. Гораздо логичнее (и, уверен, многим будет интереснее), если для каждого проекта будет своя тема, в которой можно быстро найти всё, касающееся одного конкретного проекта. Так что будет супер, если каждый строитель создаст свою тему и в ней будет выкладывать последовательно процесс, там можно будет изучить и обсудить его, не смешивая с чужой темой. Отличия всегда есть, и значительные.
Старый 26.01.2022, 22:27
#64
aleksei180x
Прогрунтовал днище смолой с микросферой(кетчупом). После пропитки стекла, нанес "кетчуп" на шпон . Немного на ткань. Приклеил , и сразу надел вакуумный пакет. Через минут пять мешок плотно обжал всю таблетку и даже проблемные реданы выглядели как после шпаклевки.
Сколько смолы ушло?
Старый 27.01.2022, 12:00
#65
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сегодня проверил, сможет ли мой насос "малыш" сплющить таблетку. Намотал на конец шланга кусок ткани от зел.мусорного мешка, чтобы не засасывал полиэтилен , натянул на таблетку вакуумный пакет и вот оно , чудо!
Шпон ровно, без складок, прижался к пенопласту, таблетка же, даже и не заметила, оказанного на неё давления)). Через 10 мин. выключил "малыша", испытания прошли успешно, завтра буду ламинировать.
Регулятор давления таки нужен, тебе человек дело говорит.
Доскостроители опытным путём пришли к пониманию, что внешнее давление больше чем 0.25-0.3 атмосферы нет смысла давать. А на начальных этапах, по голому пенопласту даже опасно.
Вот прикинь: если ты дашь насосу порезвиться на полную, то давление будет близко к 1 килограмм на квадратный см. Шариковый пенопласт при этом легко может деформироваться. Тонкие нюансы шейпа, типа дабл-конкейв легко уведёт вообще непонятно во что и т.д.
Кроме того, высокий вакуум черезмерно отжимает, пересушивает ламинат, в итоге в ламинате может оказаться недостаточно смолы.
Так что подумай, прежде чем включать насос на полную.
Есть готовые датчики-реле давления, мне Vasilij_c подсказал, вот типа такого:
https://www.kipspb.ru/catalog/datchi...ator=true#tabs
Если у тебя масло на выход гонит (масляный туман), то либо ставь фильтр, либо выводи выхлоп на улицу.
А ещё лучше иметь насос мембранного типа, он сухой, без масла.
Свою конструкцию насоса я описывал полтора года назад вот в этой теме (сообщение №9)
https://raceyou.ru/showthread.php?t=37559,
В качестве ресивера трёхлитровая банка.
У меня насос компактный, инерции немного, быстро включается и останавливается. Производительности 13л/мин (обычно специфицируют на холостом ходу) хватает за глаза, если мешок, который ты надеваешь на доску не худой.
Старый 27.01.2022, 12:27
#66
Alexstepper
Благодарностей: 84
Утром выключил "малыша"- проработал без перерыва 17 часов. Потрогал двигатель-градусов 40. Дыма стало чуть меньше, наверно приработался.
Результаты ламинирования сильно отличаются от ручного. Нет пузырей, поверхность гладкая, а уж насколько легко стало клеить шпон- это просто небо и земля. Для сравнения покажу фото , где я клеил шпон без вакуума)) И всё равно, несмотря на тонны песка, невозможно было приклеить шпон без волн и пузырей. Да и с тканью стало проще работать. Если ровные, плоские поверхности еще можно было оклеить вручную, то с бортами и особенно реданами был тот еще гимор. Ткань морщинилась, плохо прижималась к углам, после высыхания появлялись пузыри. Поэтому я за насос. Тем более вакуумирование оказалось проще, чем я думал.
Купите самый дешёвый насос.(5000р) Ну или самый простой)) Если дороже, то будет мощнее, а нам как раз и не нужна избыточная мощность. Ну зачем покупать мощный насос, чтобы потом тратить деньги на запорную арматуру и приборы контроля давления.
Система вакуумирования очень проста. Это пакет, трубка и насос. Всё. Покупаете пленку в виде рукава. Я такую купил в Петровиче: "Пленка парниковая полиэтиленовая 100 мк 3 м рукав 1,5 м, пог.м эконом". (правда какая то мятая и тонкая оказалась). Отрезаете на метр, полтора больше длины таблетки , завязываете в узел с одной стороны и надеваете на изделие. С другой стороны пакета вставляете прозрачный шланг 10х14мм (Мерлен), с обмотанным на конце зеленым мешком для мусора(чтобы пленку не засасывало). Заматываете край пакета вместе с трубкой скотчем и прикрепляете шланг к насосу. Готово. Включаете, расправляете складки, через несколько минут начинается магия))
ID:	59620  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59621  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.01.2022, 15:38
#67
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сообщение от aleksei180x Посмотреть сообщение
Сколько смолы ушло?
Грунт, 2 слоя ткани+ шпон, где-то пол-литра.
Для небольших мастерских может и нужен, но для DIY необязателен. Всё это усложняет и удорожает постройку доски. И в итоге, запуганный раздавленным пенопластом, человек отказывается от вакуума в пользу ручной оклейки, со всем вытекающими..
Последний раз редактировалось Alexstepper; 27.01.2022 в 15:50
Старый 27.01.2022, 20:45
#68
aleksei180x
Если не затруднит,можешь взвешивать после каждой обклейки. А то может я не правильно клею-строю(
Не думаю что к твоей 5.000₽ за насос ещё 500₽ на електроконтактный вакуумметр особо погоды не сделают. Вакуумную пленку купи(да дорого) и пожалей насос. С ресивером, вакуумной пленкой -0.7...-0.5, у меня насос включался 1 раз в 25 минут
Последний раз редактировалось aleksei180x; 27.01.2022 в 21:02
Старый 28.01.2022, 11:45
#69
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня утром после утреннего обхода, пациентка весила 3.6 кг. Шпон:2м- 120-140гр, стекло- 160х 2.5м2=400г. Таблетка перед процедурой- 2.6кг. На микстуру остается где то 460гр.
ID:	59624  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59625  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexstepper; 28.01.2022 в 16:27
Старый 28.01.2022, 12:04
#70
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а с пилплаем и впитывающей тряпкой не стал заморачиваться? Мне нравится, как лишняя смола выдавливается (даже пылесосом в мешке для одежды работает) и поверхность потом прикольная получается: не глянцевая и без складок от пакета
Старый 28.01.2022, 16:35
#71
Alexstepper
Благодарностей: 84
Не стал из за шпона. Просто побоялся, что все эти тряпочки помешают пленке прижать его. А так, жертвенная ткань и впитывающий слой у меня есть, и верхние слои я буду ламинировать с ними.
Старый 29.01.2022, 12:10
#72
Благодарностей: 477
Один вредный совет на будущее :) Wyve
Старый 29.01.2022, 14:04
#73
Alexstepper
Благодарностей: 84
Самое оно для сделай сам.. Купить станок за 100000 евро, и думать, как же сделать бокс для фойла
Старый 29.01.2022, 15:37
#74
Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня устанавливаю диптатл бокс. Для начала, надо просверлить в нём отверстия под крепежные винты. С помощью защитного крема для рук, разметил места под отверстия. Намазал дно колодца кремом, вкрутил винты в мачту фойла. Для лучшего отпечатка, приклеил кусочки мягкого двухстороннего скотча к винтам. У старборд фойла, передняя гайка в мачте- поворотная. Для удобства, поставил её в вертикальное положение.
Выпилил в доске место под дип татл.
ID:	59633  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59634  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59636  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59637  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2022, 17:51
#75
aleksei180x
А почему бы и нет? Фабрику откроешь!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
