Непрочитано 23.01.2022, 13:07
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Сегодня первый раз работаю с вакуумным насосом. Решил начать с изготовления закладной для мачт погона "дедовским " способом https://youtu.be/UOPHzCCh3yY?t=7 . Компаунд Карбон light оказался более вонючим ,чем Кда 45м, но при этом жидким как раст.масло и почти прозрачным, даже при +18 в помещении. Очень удобно пропитывать ткань. Кда45М при такой температуре была бы уже дубовой. Соотношение при замесе - 100:20.
Фильтр,который шёл в комплекте с маской, пропускал ядрёный запашок от смолы, поэтому решил попробовать шланговую систему. На место фильтра присоединил гофротрубку и 7м.х30мм пвх шланг(мерлен), а другой конец вытащил на улицу через вент.отверстие. Запаха нет, дышится легко.
Залил масло в насос http://www.becool.ru/compon-so/vacuu...sos-bc-vp-114n, включил.С полминуты подергался,потом ровно затарахтел. Подключил к пакету- процесс пошел.
ID:	59581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59582  Нажмите на изображение для увеличения
