Непрочитано 14.07.2010, 23:37
Yanek
Ремонт ВУД палубы на формуле.
Большая проблема, на формуле красивая палуба из шпона, на ней появляються коцки, я их зашкуриваю и в 1 или 2 слоя стекломат (небольшие полоски по коцке) + эпоксидка. Все красиво... но!
Со временем эпоксидка темнеет и палуба покрываеться некрасивыми темными пятнами...
Я использую эпоксидку (10) + ПЕПЕ (1) + пластификатор (1)
Полиэфирку использовать боюсь, если сквозь трещинку просочиться внутрь доски то выест пенопласт.
Можно ли это как то вылечить (типа сошкурить и нанести чего-то другое) и чем ремонтировать дальше чтоб не пакостить шпон?
Планирую усилить нос полоской ткани 150г/м. И изготовить защиту носа.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.07.2010, 09:51
zakharov
Благодарностей: 30
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Ремонтируй эпоксидкой.
Это самое правильное.
Полиэфирка хороша для формовки цельных изделий из стеклопластика, но адгезия к уже готовым поверхностям у нее вначале неплохая, а со временем становится совсем дерьмовой.
Одно время тоже пользовал сезон для ремонта полиэфирку. Ну, типа, быстрое отверждение, хорошая пропитка и все такое...
Так вот через год, при повторном ремонте одной из досок, все что было приклеено полиэфиркой, отодралось от родного пластика, как будто на канцелярском клее было!
А места ремонта стОит закрашивать, чтобы обычная эпоксидная смола от ультрафиолета не темнела и не разлагалась.
Можно дезигн какой-нибудь сочинить нарисовать - кляксы, кошачьи следы, отверстия от пуль на стекле, загнутые ржавые гвозди в палубе.... :-) Можно и еще нафантазировать...
И свежий ремонтный пластик будет краской защищен от ультрафиолета, и стебно будет! :-)
Если же хочется именно сохранить родной дизайн доски и оставить место ремонта прозрачным, то попробуй купить смолу SP-115.
http://www.igc-siberia.ru/doc/SP115.pdf
там телефоны есть продавцов в Москве и Питере.
У нее высокая прозрачность и есть защита от ультрафиолета. Применяется как раз для формовки поверхностей с рисунком под смолой.
Цена, правда, в нынешние смутные времена - 1200 - 1400 руб/кг
Краска:
если по халяве - акриловая из балончика.
По нормальному - двухкомпонентные яхтенные топкоуты.
Непрочитано 17.07.2010, 10:31
Yanek
SP-115 на украине не найти. Я вот подумал :-), а не закрывать ли эпоксидку слоем автомобильного лака прозрачного, там вроде и УВ фильтр есть?
Т.е. отремонтировал эпокси, зашкурил, а чтоб не темнело, сверхк кисточкой лак, мелкой солью его присыпал, чтоб не блестело.... Или фильтра лака будет недостаточно для эпокси?
Еще можно попробовать подкрашивать в тон к палубе. Купить 3 вида автокраски, одну в светлый тон, другую в тон полосок деревянных, третью - что-то среднее, и пытаться симитировать окраску под дерево. Как такой вариант?
Ниужели никто не ремотирует вуд красиво?
Непрочитано 18.07.2010, 22:21
Благодарностей: 164
Круто!
Непрочитано 19.07.2010, 00:08
Почини палубу сам и перед тем как окончательно покрыть лаком - отдай доску художникам. Они нарисуют тебе дерево - от родного не отличишь. Потом покрыть лаком и в бой. Только если так делать с каждой коцкой - времени много будет уходить на ремонт и денег ...
Непрочитано 19.07.2010, 10:10
zakharov
Благодарностей: 30
Ноль проблем!!!
Звонишь в Москву или в Питер, договариваешься с продавцами, отправляешь оплату, к примеру, Блиц-переводом Сбербанка (на Украине сервис доступен):
http://www.mobus.com/bank/196965.html
и организуешь отправку любой курьерской службой, например этой:
http://www.cse.ru/
Можно с корешками скооперироваться, заказать на всех, чтобы накладные расходы подешевле вышли.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
