Непрочитано 21.01.2022, 19:53
#691
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Fanatic наконец-то разродился полностью карбоновым фойлом. Приятно что теперь всё унифицировано - можно использовать "один комплект" для крыла, сёрфа и виндсёрфинга просто меняя фьюзы и крылья.
Непрочитано 21.01.2022, 20:20
#692
Благодарностей: 495
Ну, блин, опять мачту и фюз встык соединили :/
Непрочитано 21.01.2022, 21:21
#693
motogon
Weight: 83 kg.
Там шлиц, если он правильно сделан и мачта с фьюзом будут плотно сидеть, то основную нагрузку он возьмёт на себя.
Непрочитано 21.01.2022, 21:42
#694
Никакую нагрузку такая шлицевая фитюлька не возьмёт. Но сделано грамотно: на мачте широкий монолитный с мачтой башмак, во всю ширину фюза в его центральной части, а не на узкой площадке верха фюза.
А шлиц исключительно чтобы встало всё без малейшего перекоса и не съехало при боковом ударе.
Непрочитано 21.01.2022, 21:47
#695
motogon
Weight: 83 kg.
Непрочитано 21.01.2022, 22:00
#696
Благодарностей: 495
Этот шлиц просто для предотвращения перекосов. Он не силовой.
Вот эти "лыжи", что по бокам, это они будут держать нагрузку, на сжатие.
Ну да, башмак шире, чем просто мачта. Но работать будет только одна сторона на сжатие и болты на растяжение.
И сколько там расстояние от оси болта до края? 2.5 см? Рычаг 50/2.5 = 20. Т.е. если на одном крыле будет 100 кг, то на краю башмака будет 2 тонны. На площадь "лыжи", 20*1=20 см кв.
Давление 200 кг/см2. Это карбон в смоле. Выдержит?
Непрочитано 21.01.2022, 23:42
#697
Скорей всего да, там же карбон наверняка уложен не в торец. Да даже если в торец, сама мачта тоже с одной стороны под усилием на сжатие держит, а там площадь сечения куда меньше и толщина меньше в разы. И не ломается.
Заодно вспомним 100% карбон в формульных мачтах для парусов 11-12 квадратов, где усилие на шести верёвках в сумме примерно полтонны минимум, а упирается это всё при изгибе мачты сугубо на одну внутреннюю сторону мачты сечением примерно 2х70мм2, то есть, на 1,4 (полтора) см2. То есть, давления вполне сравнимые и можно сказать примерно равные (точнее, у мачты Формулы заведомо больше). Хотя в формульной мачте уж точно волокна идут в самом невыгодном расположении, как раз в торец.
Последний раз редактировалось latad; 22.01.2022 в 11:24
Непрочитано 22.01.2022, 09:15
#698
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Коллеги, подобные суждения хотя бы переложить на бумагу, нарисовать векторы и силы, потом уже рассуждать о технологии материалов.
Если есть модель и хоть небольшая фантазия то первичные прочностные расчеты делаются десятком движений, я к тому что авторы скорее всего это сделали
Но время эксплуатации покажет.
Непрочитано 22.01.2022, 21:59
#699
Благодарностей: 495
Да мы уже давно про это трем. И без бумажек понятно.
Да, согласно https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1995
Compressive Strength - Longitudinal MPa 570
Это где то 5800 кг/см2
Должно держать
Непрочитано 22.01.2022, 22:26
#700
Благодарностей: 475
У Фантиков как-то сразу с фойлами не задалось.
Непрочитано 23.01.2022, 03:40
#701
motogon
Weight: 83 kg.
Ну почему-же. У них только H9 кривой (слишком гибкий вышел). Алюминиевые фойлы у них очень даже ничего, тяжеловаты но зато очень жёсткие.
Непрочитано 23.01.2022, 20:43
#702
Благодарностей: 475
motogon, тем не мене не особо они популярны.
Непрочитано 23.01.2022, 20:58
#703
motogon
Weight: 83 kg.
У нас их просто невозможно было купить последние пару лет. Народ берёт то что есть в наличии: из "дешёвых" Slingshot и GoFoil, из покруче Armstrong и Axis.
У Starboard тоже перебои с поставками.
Непрочитано 24.01.2022, 10:46
#704
Ещё один вариант, безфюзеляжный:
https://www.youtube.com/watch?v=zaE6DZiutks
Непрочитано 24.01.2022, 15:11
#705
Благодарностей: 495
Очень вертлявое наверно. И прыгать наверное хорошо. Острые концы выглядят опасно.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
