Непрочитано 07.01.2022, 16:15
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
А мне показалось, что в начале тоже днище, и к тому же полностью готовая таблетка.
https://youtu.be/KqLLLoNWoCo?list=PL...9LjzTUx3&t=140
Да, так и есть. Сначала днище, потом палубу. 3адача состоит в том, чтобы при вакуумировании рокер и форма днища не деформировались. Как это решается я не понял. Антуан не просто ламинирует днище, он еще использует вертикальный шаблон для рокера под днище при вакуумировании палубы. В сочетании с предварительно заламинированным днищем это должно сохранить рокер и предотвратить закрутку днища винтом.
У Карбон Арт система понадежнее, но там они какие-то подкладки кладут под днище, чтобы носовое V и конкейв не расплющить. Из видео это не очень понятно, может там тонкий и мягкий пенопласт, воздушный матрас или тонкий мешок с песком. Я поэтому сначала подумал, что они делают палубу на плоском днище, а потом формируют V и конкейв, но оказалось, что нет..
Интересно будет посмотреть на Ваше решение.
