Непрочитано 03.01.2022, 17:50
Alexstepper
Аватар для Alexstepper
Благодарностей: 84
Вредные советы или строительство виндфойл доски.
Решил к новому сезону построить еще одну доску для виндфойла. На этот раз размером поменьше и с возможностью использовать Wing. За основу возьму размеры SB Foil-X 125 2022(190х67). Конструкция будет такая же, как и на моем Voltage151- сэндвич из стеклоткани и шпона.
Для начала надо купить пенополистирол. Почти все производители используют для своих досок пенопласт плотностью 15.5кг\м3. У нас есть похожий- это ппс16ф плотностью 16. Но есть проблема- никто не продаст вам один, два листа размером 1000х2000х150 или 1000х2000х200. Только от 5 кубов и больше. Поэтому проще купить ППС в том же Мерлене. Я заказал 3 листа 1000х1000х100 и 1 лист 1000х1000х50 кнауф фасад про плотностью 17 и клей-пену Penoplex «Fastfix». Вместе с доставкой (400р) получилось 2750р.
Перед тем как склеить, я обрезал листы до 700х1000, что бы всё поместилось на стол, было удобней наносить клей. Важно не забыть нанести клей-пену по контуру доски, что бы не было щелей после обрезки. И потом ширины электро-проволочной пилы должно хватить для обрезки толщины заготовки.
Сегодня склеил все листы, прижав сверху грузом.
