Старый 12.12.2021, 22:01
#196
Alex-der
Благодарностей: 126
Это при ровном ветре. А если рванина, то на руки нагрузка неслабая. Подтягиваюсь 25 раз, если че
Уважуха!
Старый 13.12.2021, 03:49
#197
А надо ли? Натянуть на манжеты рукава гидрика. Если, конечно, гидрик не сухой...
сухой.
наверное из неопрена манжеты сделаю.
Старый 13.12.2021, 12:46
#198
Я бы вообще не заморачивался, если руки не мёрзнут. Бояться нужно пережатия, которое как правило с неопреном происходит очень незаметно, а сказывается через полгода- год.
Старый 13.12.2021, 16:11
#199
Через 1.5 часа мизинцы мерзнут. Если ветра нормально и не надо постоянно пампать.
Я потом уже пампал для разогрева. А так там уже есть некоторое пережатие от манжет сухаря. Может и из-за этого тоже мерзнут.
Старый 13.12.2021, 17:40
#200
Если пережатие есть, хоть маленькое, кисти будут мёрзнуть быстрей. И начинается это именно с мизинцев. Если пампингом согревается - то это хорошо.
Старый 16.12.2021, 12:56
#201
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
Брал яхтенные в декатлоне. В целом руки забиваются на хват быстрее, но в конце сезона было нормально. Без пальцев, но `20 октября в Строгино вполне хватало , пару раз на галсе мизинец передней(по ходу) руки подмерзать начинал, но не сильно(в апреле-мае, в районе Конаково тоже норм, правда когда я слетал в катапульту в 6-градусную воду, то за шиворот прям обжигающе бодрило).
С тапками имхо проще: если они по размеру, то ноги ускальзывать не должны, а попадание в петли, и остальное - это дело привычки. Я пробовал в "коралловых" тапках, но был забавный эпизод, когда слезает пятка, и потом чтоб тапок не улетел надо дойти и как-то остановиться, оставаясь в петле, и снять тапок прижимая его к чему-то чтоб не ускользнул. После этого я привязал шкотиком петлю тапка к петле на гидрике(у меня на месте ахиллесова сухожилия тоже петелька на гидраче.) Вообще надо делать легкие гидротапки на резинках, как раньше у детей были варежки с резинками через рукав)
Старый 16.12.2021, 13:41
#202
У меня гидротапки со вшитыми завязками поверху, с пятки это слететь не может в принципе. И чтобы не вязать узлы вручную, сзади стоит зажимчик. Не отжав зажим, снять тапок невозможно.
Старый 26.12.2021, 21:18
#203
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Перчатки
Никто не пробовал?
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 21:31
#204
ALEX-UA, по отзывам на Али холодные даже в не мокром виде.
Старый 28.12.2021, 09:41
#205
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Варежки покупал у Макара 3мм, отрезал раструбы , так меньше сдавливает ! Даже при 0 град, норм ! Руки все равно затекают !
Старый 28.12.2021, 13:07
#206
Я для себя сделал вывод: от переохлаждения ни при каких условиях нельзя использовать ничего, что хотя бы малейшим образом ограничивает кровоток.
К тому же, если кому-то кажется, что в 40 лет можно одеть такие же плотные варежки как и в 20 лет, тот сильно ошибается. Про 50-60-70 лет надо отдельно рассказывать?
Старый 28.12.2021, 14:35
#207
Да, в идеале варежки должны пристегиваться к рукавам сухаря водоупорной молнией. И тогда не надо никаких резиновых сдавливающих манжетов.
Латад, есть еще один фактор. Руки постоянно вверх. Особенно с вингом.
Гравитация, блин. Кровь от кистей отливает. И в пальцах никаких особо мышц нет, чтобы увеличить кровоток, сжимая-разжимая. Остается только увеличивать общий кровоток пампингом.
Старый 28.12.2021, 21:06
#208
Есть такая засада. Но, насклько я заметил, оргаизм с этим как-то борется, выравнивая давление.
Старый 29.12.2021, 09:11
#209
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Latad прав ! Когда вам 30++ , то уже ничего не поможет !
Последний раз редактировалось ryazanov; 29.12.2021 в 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
