Непрочитано 18.12.2021, 18:48
#241
as26
Аватар для as26
mm7, у нас такие варианты не катят)
в условиях задачи- у каждой пары одинаковый фрукт. к вашему ответу это не катит, у вас у всех одинаковый. а у нас у каждой пары одинаковый)))
в суде я бы разгромил тебя с ладом в пух и прах
Непрочитано 18.12.2021, 20:10
#242
Прежде чем громить, попробуй ответить на вопрос про гостя с одним фруктом, а он обязательно есть, который по условию должен иметь пару с одинаковым фруктом с любым другим гостем, то есть, иначе говоря, со всеми остальными.
Вам поставили условие, которое делает задачу однозначной, но вы и тут сумели заблудиться... Даже не в трёх соснах, а в одном фрукте...
Непрочитано 18.12.2021, 20:44
#243
as26
Аватар для as26
latad, это по какому такому условию???? я считал что "некоторое количество фруктов" не может быть один фрукт!!!
Последний раз редактировалось as26; 18.12.2021 в 21:39
Непрочитано 18.12.2021, 23:26
#244
Задачу помнишь?
Не надо рвать цитаты, прочитай условие целиком:
В вазе лежали манго, сливы, груши, персики, яблоки, абрикосы и киви. Каждый гость взял себе некоторое количество фруктов, но не более одного фрукта каждого вида. Оказалось, что у всех гостей наборы фруктов получились разные, но у каждых двух из них есть хотя бы по одному одинаковому фрукту. Какое максимальное количество гостей могло быть?
Тут всё написано чётко и по-русски однозначно. И вопрос тоже однозначен, не сколько было, а сколько могло быть максимум с этими условиями.
Я уж думал рассказать решение, не требующее ни напряжения профессорского ума, ни знания комбинаторики, но пока ты не поймёшь условие задачи, говорить о решении бессмысленно в принципе.
Непрочитано 19.12.2021, 00:15
#245
as26
Аватар для as26
latad, у каждых двух из них есть хотя бы по одному одинаковому фрукту-ваш ответ соответствует условию? зачем тут у каждого из двух? ваш ответ притянут за уши ! ответишь-закончим тему!
Последний раз редактировалось as26; 19.12.2021 в 09:15
Непрочитано 19.12.2021, 02:48
#246
as26 скажи, как вариант решения с одинаковым фруктом у каждого гостя противоречит этому пункту условия - "у каждых двух из них есть хотя бы по одному одинаковому фрукту"?
(я всегда знал что у юристов с формальной логикой слабо. Законы часто то не покрывают какие-то области, то несколько законов перекрывают какие-то области при этом противореча. (про Канаду говорю))
А пока анекдот про математика.
Устроили конкурс, кто из одинакового количества досок сделает загон, который вместит наибольшее количество овец.
Простой человек - сколотил квадратный закон. Загнали в него овец, вместилось какое-то количество.
Грамотный человек - сколотил круглый загон, так как при одинаковом периметре, круг имеет наибольшую площадь. Загнали в него овец, вместилось больше.
Математик - сколотил какой-попало загон, загонять овец в него не стал, зашел в него сам и сказал - "А теперь примем, что я нахожусь снаружи".
Нет, не обязательно :)
Просто если он есть, то гостей будет больше, максимальное количество.
Непрочитано 19.12.2021, 09:16
#247
as26
Аватар для as26
mm7, абсолютно верное
Непрочитано 19.12.2021, 12:00
#248
Скорее наоборот, при максимальном количестве его не может не быть, что является условием задачи.
Если он есть, то не обязательно гостей будет максимум.
Непрочитано 03.01.2022, 00:19
#249
Загадка Конвея
Есть число(обычное целое, десятиричное) abcdefghij каждая цифра которого обозначена латинской буквой
abcdefghij
при этом
a делится на 1
ab делится на 2
abc делится на 3
abcd делится на 4
abcde делится на 5
abcdef делится на 6
abcdefg делится на 7
abcdefgh делится на 8
abcdefghi делится на 9
abcdefghij делится на 10
назовите число
Непрочитано 03.01.2022, 09:50
#250
Надо так понимать, что все цифры разные? Или не обязательно?
Непрочитано 03.01.2022, 10:04
#251
если буквы разные, то и цифры тоже :)
Непрочитано 03.01.2022, 16:00
#252
Загадка Конвея
abcdefghij
при этом
a делится на 1
ab делится на 2
abc делится на 3
abcd делится на 4
abcde делится на 5
abcdef делится на 6
назовите число
1472583690
Непрочитано 03.01.2022, 16:23
#253
1472583690
14725836 на 8 не делится (в смысле без остатка)
Непрочитано 03.01.2022, 16:30
#254
Sandro
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 11
3816547290
брутфорсом скрипт выдал
Sandro вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.01.2022, 17:18
#255
Да, проморгал.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
