Непрочитано 05.12.2021, 16:39
#406
Мысль давно известная в авиации. Ламинарный поток над поверхностью крыла более подвержен срыву. У планеров даже специально наклеивают турбуляторы.
Что происходило с Нико, поток отлипал от мачты, и он получал спинаут.
Пошкурив мачту он содрал гидрофобный слой, наверное это релиз, которым намазывали матрицу для формовки. Или это напыленный лак.
Я заметил, если из баллончика что-нибудь запшикать, поверхность первое время гидрофобная. Видимо нано рельеф работает, как у цветка лотоса.
Поэтому очень тонкой шкуркой лучше не шкурить.
Турбулентный поток лучше держит. Но он тормознее ламинарного. Так что применять его надо с пониманием.
Мачта работает с выходом на поверхность, поэтому может легко вентилировать. Если быть терминологически точным, это не кавитация, а вентиляция. Пузырь распространяется вниз по мачте и отрывает поток. Шероховатость и гидрофильность затрудняют отрыв. Можно еще горизонтальных пластин наставить, препятствовать распространению пузыря вниз.
Но лучше снять давление с мачты, накренив аппарат наветер, упираться крылом, а не мачтой. Т.е. "не передавливать плавник".
Крылья работают полностью под водой, доступа к атмосфере нет и давления воды там уже существенные. Оторвать поток не так легко. Кавитация (настоящая кавитация, не вентиляция), там возникает на скоростях от 60 кмч. Только начинается. Это мелкие пузырьки вакуума/пара на наиболее искривленных местах.
Т.е. для крыльев фойла, если недодоз, крыло недостаточно большое, а вес райдера большой, т.е. возможность срыва большая, то надо верхнюю поверхность шкурить, чтобы держала поток. А если дует нормально, то крыло лучше гладкое, или тонкошкуреное. Тут вопрос деликатный, можно взять крыло поменьше, для скорости, но если надо вырезаться упираясь крылом, то надо побольше площадь, или пошероховатее поверхность. Что выигрышнее, каждый гонец думает сам.
Нижнюю поверхность лучше гладкую, там риска отрыва практически нет, поэтому лучше трение понизить.
Непрочитано 05.12.2021, 17:02
#407
197
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 27
Skat еще лет 15 на3ад писал, что надо шкурить плавники.
Непрочитано 05.12.2021, 19:02
#408
Чего не понятного. Шкурит мачту, что бы вода прилипала, а не скатывалась, это снижает вероятность паразитной кавитации на высоких скоростях.
У него на прошедшем ДЭФИ была катапульта - сразу минус новые: гик Х9, мачта и разодраный парус! Этак 4т.эуро в один миг в хлам! Тут не только шкурить начнёшь :)
сейчас уже наверное все гонцы шкурят крылья. Вот теперь и мачты пойдут.
А ведь шкурили плавники для скорости ещё в прошлом веке... Новое - хорошо забытое старое.
И объясняли это не совсем так, а тем, что турбулизация непосредственно у поверхности не даёт ламинарить/ залипать воде, сопротивление трения потока о приграничный слой падает.
И опять, у Норвуда рекомендуется на быстроходных парусниках поверхности, выходящие из воды, делать под отрицательным углом атаки примерно 4°, чтобы вода поднималась вверх и не давала образовать воздушный пузырь, уходящий вниз. Так что, это не единственный способ борьбы.
Интересно, а эти тоже шкурят?
https://youtu.be/wbJBk7MlG0k
Непрочитано 05.12.2021, 20:01
#409
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Значительно более половины инфы в спортснаряги это магия для неинформированных.
И не в первый раз скажу НЕ ЕДИНОГО объективного теста ни эксперимента.
Фуфло это все, равно как и сказки про технологии создания досок итд.
И все что вы здесь видите родом из 50-60 годов. Писано, описано вдоль и поперек и так во всем, почти
Непрочитано 05.12.2021, 20:09
#410
вроде как давно уже определено, ламинарный поток создает меньшее сопротивление.
и яхтсмены и гребцы вроде полируют лодки.
и если не нужна подьемная сила, то лучше воду вообще отлепить от корпуса
поэтому днища даже полируют с воском. У нас один мужик запшикивал днище слаломки гидрофобом. Говорил так быстрее выходит на глиссер, и далее сопротивление меньше.
Теоретически, возможно.
Там видно, что упор идет крылом. Оно накренено наветер. Но иногда его конец высовывается из воды, и кат при этом не проваливается! Наверное шкурят :)
Непрочитано 06.12.2021, 22:24
#411
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Вингфойлинг на больших волнах в Форт Пирс, Флорида.
Непрочитано 15.12.2021, 02:15
#412
motogon
Weight: 83 kg.
ФойлСтайл!
Непрочитано 26.12.2021, 18:01
#413
Благодарностей: 215
Райдер не особо опытный. Но всё как положено: маленький парус и полный расслабон. Нормальное "прочтение" фойлинга без спортивных амбиций и гнилых болотных тем.
Непрочитано 26.12.2021, 20:13
#414
Настоящий лягушатник, без прикрас:
https://youtu.be/EB39Q0Rpy4M
Непрочитано 28.01.2022, 21:25
#415
https://youtu.be/kRLoT2fHF6g
Непрочитано 10.02.2022, 00:25
#416
Благодарностей: 215
Ещё один яркий представитель команды WWF (windsurf wave foiling).
Непрочитано 18.02.2022, 07:53
#417
Можно и на Гонге кататься :)
Непрочитано 22.02.2022, 22:28
#418
экраноплан и гидрофойл
сможем ли мы когда нибудь кататься с парусом на экраноплане?
Непрочитано 20.03.2022, 00:29
#419
Все мы под колпаком у Мюллера.
Смотри как вертится, нахал!
Непрочитано 10.05.2022, 08:56
#420
Не знаю, что у него за крыло, но поднимается с 15км/ч и легко идёт под 35км/ч при явно слабом ветре
https://youtu.be/ZqjxLMlTKI4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
