Старый 27.11.2021, 11:14
Фиксаторы резьбы на фойле.
Известно, что ослабленные болты на фойле - прямая дорога к неприятным неожиданностям, а пользовался ли кто-нибудь фиксаторами резьбы, особенно если есть места, где фойл не разбирается минимум в течение сезона?
Особенно это актуально, если болты не нержавейка, а обычные высокопрочные, которые заодно герметизируются в районе резьбы, что большой плюс также и для случая сочетания с алюминием, гальваника будет действовать намного слабей.
Что смущает?
В случае вворачивания в алюминий резьбовая часть обычно делается намного длинней, чем в стали, в частности, у моего фойла болты М8 состыковки мачты с головкой и с фюзом имеют длину резьбовой части 50 и 60мм, резьба заходит в алюминий примерно на 40мм, а это более 30 витков. Отсюда вопрос: удастся ли потом отвернуть болт с фиксатором резьбы? Понятно, что неразборный фиксатор тут применять нельзя, речь исключительно про разборные, то есть, синего цвета, не красного.
Да, вода пресная, поэтому пугать страшными последствиями коррозии на высокопрочных болтах + алюминий не надо.
Последний раз редактировалось latad; 28.11.2021 в 11:32
Старый 28.11.2021, 22:52
Видимо, фиксаторы не актуальны, раз никто не среагировал.
Придётся пробовать на своей шкуре... А этот синий фиксатор я видел во всяких мелких устройствах типа навигаторов, планшетов и ноутбуков...
В машинах бывает, то есть, в нагруженных местах тоже применяют.
Старый 29.11.2021, 07:10
ygrymui67
Weight: 98 kg.
смотри очень акуратно с яиксатором-пластмассу разьелает на раз-чтоб закладные не угробить
Старый 29.11.2021, 09:38
Благодарностей: 477
Где-то пролетала инфа о положительном эффекте от фиксаторов. Но наверное проще и правильней проверять затяжку.
Старый 29.11.2021, 09:59
смотри очень акуратно с фиксатором-пластмассу разьелает на раз-чтоб закладные не угробить
У меня кругом металл, никакой пластмассы. Мачта и фюз - алюминий. Вот крыло - карбоний, да. Но во всяких гаджетах и ноутбуках, где есть винтики, синий фиксатор используют и пластмасса не плывёт и не разъедается. Правда, там намазано действительно очень аккуратно.
С затяжкой у меня всё в порядке, но если ещё и резьба будет герметизирована на стыке сталь - алюминий - это точно не повредит. Кроме того, заполнение люфта в резьбе лучше распределит нагрузку. Не намного, но всё-таки...
Но есть вопрос, любит ли сам алюминий этот фиксатор, не будет ли он разъедать резьбу?
Последний раз редактировалось latad; 29.11.2021 в 10:32
Старый 29.11.2021, 21:17
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Только лей не много, буквально капли будет достаточно. И только синий, красный потом Рен открутить без нагрева
Старый 29.11.2021, 22:59
Спасибо, так я и предполагал. Заказал флакончик синего.
Старый 30.11.2021, 01:08
Вообще для изоляции рекомендуется Tef Gel. или любой "солидол". Но он не фиксирует.
А если применить фиксирующие шайбы?
Старый 30.11.2021, 02:13
Шайбы тоже есть, гроверы.
Tef Gel - электроизолятор, но от воды он полностью как будто бы не изолирует. Фиксатор изолирует именно от воды. А без воды электролиз не пойдёт.
Старый 30.11.2021, 08:20
ygrymui67
Weight: 98 kg.
а если не парится и заказать титановые болты которые рекомендует производитель.эы-у меня в комплекте с фойлом идет тюбик белой пасты какойто вот ее и юэаю
Старый 30.11.2021, 12:58
Мой производитель титан не рекомендует. У него свои проблемы, он практически не тянется и не пружинит, рвётся сразу. И в отличие от остальных, очень не любит ударных нагрузок, если один болт щёлкнет, это скорее всего спровоцирует ударный разрыв остальных.
Тюбик белой пасты - это, видимо, Tef Gel или что-то подобное, для защиты от гальваники при разнородных металлах в конструкции. К фиксации резьбы не имеет отношения, хотя Tef Gel слегка затрудняет завинчивание/ отвинчивание, то есть, немного держит, в отличие от просто смазки. Но это не фиксатор, который не даёт отвинчиваться тем, что твердеет после завинчивания.
Старый 30.11.2021, 21:17
фиксатор тоже полимер, должен электроизолировать. Но я не верю, что Теф Гель сможет полностью изолировать контакт болта и гайки. Скорее он все это изолирует от воды и воздуха и этим предотвращает коррозию. А электроконтакт все равно есть.
Старый 30.11.2021, 21:56
Непосредственный контакт двух металлов не страшен, хуже когда между ними появляется электролит.
Старый 01.12.2021, 00:06
не скажи… если однородные,металлы.. проблем нет. но! если разнородные - гальваническая пара. в пресной воде, еще поживет… а в соленой проблемой станет.
Старый 01.12.2021, 00:53
Так это как раз тот случай, когда появляется электролит и разность потенциалов. Пока всё загерметизировано, гальванопара есть, а контакт приводит лишь к диффузии одного металла в другой. Понятно, что цепь замкнётся с другой стороны через воду и там что-то будет, но резьба останется целой, если на неё не попала вода.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
