Непрочитано 16.11.2021, 16:25
#151
Посыпание дорог солью работает потому, что температура замерзания солевого раствора меньше нуля.
Т.е. сам лед(а он еще не раствор) не тает что-ли? Только если жидкая вода (раствор), то не она замерзает? Я думаю - все же лед тоже тает.
Может и не будет разницы при перемешивании. С одной стороны быстрее теплообмен, с другой немного ниже т. замерзания.
Наверное там от температур и концентрации будет зависеть, какой процесс пересилит.
Можно еще сделать эксперимент наоборот - кубик льда закрепить у дна, сеточкой например.
Тогда талая вода должна будет всплывать в стакане с соленой. А в стакане с пресной наоборот и таять будет медленнее.
