Непрочитано 15.11.2021, 22:34
#136
все уже растворено и температуры приведены к комнатному значению.
Эндотермическая ессно - при растворении соли температуры раствора немного понижается.
Вот и правильный ответ, тающий лёд смешивается с солёной водой и повышение температуры вокруг льда как минимум замедляется, и таяние тоже замедляется.
Кстати, проверил на практике. Разница в таянии существенна, не ошибёшься.
Непрочитано 15.11.2021, 22:51
#137
Итак. Внимание. Правильный ответ.
Лед растает быстрее в пресной воде.
Почему: Лед, как известно, имеет меньшую плотность чем вода (соленая и пресная). Он плавает у поверхности.
Соленая вода имеет бОльшую плотность, чем пресная.
Талая вода из льда - пресная.
Холодная пресная вода имеет бОльшую плотность, чем пресная теплая.
В стакане с пресной водой, более холодная талая вода опускается на дно и и около льдинки замещается более теплой.
В стакане с соленой водой, более холодная талая вода НЕ опускается на дно и НЕ замещается более теплой. Лед лежит в лужице холодной талой пресной воды, которая стоит поверх соленой. Поэтому таяние его идет чисто за счет теплопроводности, которая у воды не очень. А в пресном стакане таяние усиливается конвекцией.
Пирожник должен печь пироги.
И чего же ты тогда не химией занимаешься, а холодильниками торгуешь? :)
При какой температуре ты учел?
смотри в направлении "тройная точка воды" . Там зависимость не только от давления, но и температура
В каких-то условиях возможен фазовый переход твердое-газ, в какаих-то твердое-жидкость-газ
Я учел при Т<0. Как белье на морозе сушат.
Растворение сухой соли - фазовый переход. Это не одно и то же с разбавлением соленой воды. Вряд-ли при этом Т понижается.
Непрочитано 15.11.2021, 23:13
#138
Да, пилять, ну что ты такое несешь?
Растворения соли это диссоциация ионов и разрушение кристаллической структуры. Фазовый переход это переход из твердой фазы в жидкую и газообразную без использования растворителя, а лишь при изменении температуры и/или давления.
Непрочитано 15.11.2021, 23:19
#139
разрушение кристаллической структуры - это-ли не один из основных признаков фазового перехода твердое-жидкое?
Ну так будет-ли разбавление рассола сопровождаться изменением Т?
Я правда не знаю, предположил, что нет.
Непрочитано 15.11.2021, 23:30
#140
точку росы учел?
Влияние ветра учел?
Помести свое мокрое белье на мороз в закрытый холодный сарай. Сколько времени будет сохнуть твое белье? Я ессно допускаю отрыв молекулы H2O от массы льда, давай про скорость процесса скажи.
т.е. по твоему дать молотком по кристаллу это тоже фазовый переход?
В водном растворе кристаллическая структура меняется за счет диссоциации ионов. Это не фазовый переход.
У меня высшее управленческое образование в том числе. Я управляю процессом продажи того, что ты по незнанию называешь "холодильниками"
Химия для меня закончилась примерно вместе с СССР с пониманием того, что на тот момент это все оказалось нах не нужно государству. Те, кто остались и убеждали себя, что их знания и умения нужны стране, жестко обломались пытаясь выжить на мизерное пособие за свой профессонализм и патриотизм к отечественной науке.
Непрочитано 15.11.2021, 23:37
#141
точку росы учел?
Влияние ветра учел?
ас2 спросил
и вопрос на засыпку! под давлением или при атмосферном лед растает быстрее?)))
Я ответил, что чем ниже давление, тем быстрее будет идти процесс. И испарение тут будет интенсивнее. Даже нерастаявшего льда, т.е. из твердой фазы в газообразную.
Это, конечно, не совсем таяние из твердого в жидкое... Но, думаю, лед исчезнет быстрее при низком давлении, в вакууме например.
Альбертик, ты че разозлился, что твое обьяснение задачки было неверным? Придираться к терминам начал. Ладно расслабься :) Пусть растворение не фазовый переход. Но кристаллическая решетка разрушается, на это забирается энергия. При разбодяживании рассола, будет-ли забираться энергия и на что?
Непрочитано 15.11.2021, 23:42
#142
as26
Аватар для as26
mm7, логично и просто) могли бы и догадаться)))
понятия не имею
Непрочитано 16.11.2021, 00:05
#143
Это из книжки "Занимательная физика для факультативного дошкольного кружка"?
давай обратимся к справочнику
Во-первых ты не будешь спорить, что тем-ра плавления льда в воде на границе перехода фаз 0°?
Плотность воды при 0° 999,8 г/л при 20° 998,2 г/л ты серьезно думаешь, что разница в 0,16% обеспечит заметную конвекцию? Это же не камень, который падая вниз не меняет своей плотности. В какой момент перемещения вниз талая вода примет температуру воды в стакане? Сдается мне, что до дна она очень сильно не успеет
ессно нет. Ты же растворил уже кристаллическую решетку.
на что должна потратиться энергия при уменьшении концентрации раствора соли?
Непрочитано 16.11.2021, 00:14
#144
as26
Аватар для as26
burashkache, проверить очень даже просто, заморозьте лед с гуашью)
с теорией будем долго спорить)
Непрочитано 16.11.2021, 00:16
#145
твое объяснение это ни разу не доказательство, что мое не правильное. Я тебе выше написал про конвекция с разницей потенциалов в 0,16% ни о чем. Возьми теплообменник по одному контуру входит вода 50° по второму 50,1°. Как быстро вода станет одинаковой температуры?
гуашь не растворяется в воде.
Возьми водорастворимый краситель. Но они все очень тяжелые. Спроси у гугла молярную массу вещества.
Вот есть у тебя курица с температурой +10 град, в квартире у тебя +25 град. Почему когда ты кладешь курицу в холодильник, тело с меньшей температурой отдает тепло телу с большей температурой, ведь температура холодильника не меняется в относительно длинном промежутке времени.
Непрочитано 16.11.2021, 00:32
#146
as26
Аватар для as26
Воду в стакане в другой цвет подкрасить чуть
Непрочитано 16.11.2021, 00:41
#147
см с 1м:45с, или ткнуть линк
https://youtu.be/lMfQm3h_U7c?t=106
Ну я про это же Латаду и написал.
Непрочитано 16.11.2021, 01:07
#148
Ну так это никак не опровергает мое объяснение. Просто на примере силы притяжения намного проще визуально показать такое объяснение.
Ну и соли он добавил грамм 5 на 200 мл воды. глянь справочник насколько там увеличилась плотность
Непрочитано 16.11.2021, 02:02
#149
С увеличением солености уменьшается теплопроводность и теплоемкость.
т.е. в пресной будет больше разница температуры и быстрее процесс передачи тепла, следовательно в пресной растает быстрее
Ты нигде не упомянул, что холодная вода "течет" вниз. Ты упомянул разницу Т. (Хотя, если теплопроводность пресной воды выше, то разница Т должна быть меньше, т.к. процесс передачи тепла быстрее.)
Вот если воду все время перемешивать, т.е. исключить блокировку конвекции соленой водой, то будет ситуация о которой ты говоришь.
Тогда в пресной растает немного быстрее из-за большей теплопроводности. Или может и нет? Может из-за "насасывания" воды из льда рассолом, лед начнет таять быстрее? т.е. будет работать тот-же эффект, что и при посыпании дорог солью.
Непрочитано 16.11.2021, 08:22
#150
Посыпание дорог солью работает потому, что температура замерзания солевого раствора меньше нуля. В частности раствор хлористого кальция используют как теплоноситель в двухконтурных системах охлаждения. Температура замерзаниям ок. -50 град. Там важнее, чтоб льда не было, а водно-ледяная каша может быть, протектор отводит
Может и не будет разницы при перемешивании. С одной стороны быстрее теплообмен, с другой немного ниже т. замерзания.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
