Сообщение от Alexstepper
У меня конечно небольшой опыт гидропланирования, но я не думаю, что система механизации фойла была бы лишней. Понятно ,что можно давлением ног, перемещением тушки, наклоном мачты как то стабилизировать полет, но взрывное увеличение подъемной силы крыла при достижение макс скорости- так себе удовольствие. Наверняка система стабилизации(механическая или электро) появится в будущим на виндфойле. А сейчас хорошо бы придумать систему сигнализации или ограничения макс скорости фойла. Например, мой бесшумный суперкруиз при приближении к 30-35кмч начинал бы слегка свистеть. Или бы на фойле(на доске) стоял какой-нибудь лимитер скорости и никакой порыв ветра не мог нарушить мой расслабленный полет по водной глади. ![Smile 02](/images/smilies/smile_02.gif)
Почти все гидродинамические силы растут как квадрат от скорости. Т.е. как-бы не может врывного увеличения ПС быть. Если оно есть, то это особенность профиля или фойла, может надо угол стаба уменьшить.
У большинства другая проблема - большой фойл упирается в порог скорости.
