Именно так это и выглядит. Не хватило паров воды, потому что ппс загерметизировал слой клея, который тоже пена, отобрав у него воду и не дав тем самым затвердеть полностью. Слой клея остался в состоянии гудрона по густоте и клейкости. А при нагреве он вспенился и скорей всего затвердел. Можно проверить, просверлив тонкое отверстие до клеевого слоя сухим сверлом, на низких оборотах. Если слой не затвердел, то он частично намотается на сверло, которое нужно вынимать при полной остановке, аккуратно. Маленькую дырку легко заделать без последствий для доски и её герметичности.
