Непрочитано 19.10.2021, 09:34
Сообщение от АлексейА Посмотреть сообщение
Если типоразмер будет короче на см 8. Мачта 520, а по парусу надо 512. Повлияет ли это на ресурс службы мачты?
Сначала надо натянуть парус на эту мачту без обрезки, может оказаться, что она вообще не подходит и резать её смысла нет.
А если подходит и сидит хорошо, то опять смысла резать нет. Единственная причина резать - гик в самом нижнем положении окажется выше головы, но это будет только при росте метр с кепкой...
Кроме того, лучший вариант - поменяться мачтами с тем, кому нужно 520, а в наличии только 490.
