Непрочитано 08.10.2021, 19:51
#91
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Задненогость определяется настройками.
идеальный вариант - дать проехать на комплекте хоть
чуть умелому человеку сходной комплекции.
Согласен на 100%. Задненогость зависит от положения фойлбокса, и это положение у слаломной доски (iSonic) и фрирайдовой Табу может сильно отличаться.
Непрочитано 08.10.2021, 20:08
#92
Благодарностей: 457
Комплект для опытного фойлера. Крыло оч маленькое, стаб тоже, фюз тоже. Скоростной. Что новичку может быть страшно. Да и опасно. Начинать учиться будет очень сложно. Надо будет разгоняться по поверхности не менее 22-25 кмч. Будет требовать свежего ветра, узлов 15 базового.
Совершенно нормальное крыло и стаб к нему тоже подходящий. Я начинал на гораздо меньшем фойле и ничего, выжил. Со скоростями всё верно, выход на крыло будет не медленным, но после плавникового глиссирования это не страшно. Задненогость конечно скорей всего будет. Можно дополнительную шайбочку под стаб запихать, для увеличения отрицательного угла.
Непрочитано 08.10.2021, 20:23
#93
Я тоже начинал на гораздо меньшем, кайтовом.
Alpinefoil XLP2, размах 70 см, площадь где-то 700 см2.
Падал. Не мог равновесие держать. Помимо размера мешали еще и виндсерфингские привычки - закрывать парус на порывах, отвешиваться.
Пришлось сделать из фанеры большее крыло, дельта-образное, размах 75 см площадь где-то 1300 см2.
Тогда и полетел.
Непрочитано 08.10.2021, 20:54
#94
Благодарностей: 84
Я "полетел" на РРД 80/726 и слаломке ЖП 122 08года.
До стадии уверенного полёта и фордака с посадкой доски и взлётом без остановки.
паруса от 5,8 до 8,6. тогда казалось, что фойлинг - замена формулизму)).
В Дахабе Друг дал самолётик Слингшот 76/1540, который коннектит с мачтой РРД.
Первый чистый фордак на нём получился дней через восемь по два часа с галсами
метров по 300. с парусами 3,7 и 4,5. и 113й Мантой.
ну да. я старый и бесталантный((.
Непрочитано 08.10.2021, 23:52
#95
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
+1, и петли ножные назад надо будет скорей всего сдвинуть. Фюзеляж, да, коротковат, но пробовать вполне можно, в перспективе лучше докупить более длинный фюзеляж, 95, 105 или 115. (95+ могу продать). И 800-е крыло не сильно отличается по скорости от 900-го.
Я сейчас вспомнил свой второй год на фойле, после того как отдал дочке учится race старборд с 800 крылом, собрал себе из оставшихся деталей такой фойл, переднее крыло 1000, заднее 330, фюзеляж 75. Потом я чудом купил прототипный 115+, который, как потом выяснилось был ++ и собрал новую комбинацию: переднее крыло 550, фюзеляж 115++ и не помню какой стаб Все эти эксперименты проводились на моих первых фойловых соревах на Гарде OneHour гонках, и ничего, вполне себе всё летело )
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2021, 13:26
#96
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
Вот две доски.
Фойл на Табу 135 поедет через пару дней )))
Так он встал на Фанатик Фэлкон 152 слалом DTB (слава богу были длинные болты для травяного плавника ТB...иначе бы не прикрутил, взял все болты с собой, в МСК сезон закрыл)
пока только фотоотчет ..пробовать буду в субботу в Турции
___________
переднее крыло - размах около 80 см. (площадь 800) стабилизатор большой ..можно подложить шайбу), фюз короткий 75 см - это его общая длина ((( между передними кромками крыльев 64 см. нога нормальная, от дна доски )) до крыльев 79 см
ID:	58895  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58896  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _abc; 11.10.2021 в 13:36
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.10.2021, 14:01
#97
_abc
Аватар для _abc
Кстати если у кого есть в Москве любой длинный старбордовский фюзеляж возьму ..
если получится, то буду докупать второй фойл для московских болот, но он будет максимально большим, медленным и на самый слабый ветер ... для москвы возьму ногу ту которая на картинке, если удастся набраться умения то второй фойл будет с более длинной мачтой и фюзеляжем
а для моря буду использовать переднее крыло которое купил .. со стабилизатором и фюзеляжем поиграем ..
______________
с покупкой я поспешил ))) так как уезжаю на море прямо вот-вот.. и хочу попробовать ..+ цена была такой, что покупка длинного фюзеляжа и крыльев может оказаться даже выгодней, чем поиски готового фойла по ценам 2021
да ...ещё вопрос ..пардон, а есть фюзеляжи и крылья, которые встают на старбордовскую ногу?
дело в том, что старборд думаю один из самых популярных фойлов ныне ..и на будущее тоже )))
Непрочитано 11.10.2021, 14:54
#98
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Сообщение от _abc Посмотреть сообщение
А какая длина этой ноги?
Непрочитано 11.10.2021, 15:03
#99
_abc
Аватар для _abc
Сейчас мачта 75, фюзеляж 75, крыло 800, стаб 330.. ))
надо фюзеляж старборд от 95 и длиннее .... пока всё.
____________________
если я пойму что это вообще надо ))) то надо будет большое крыло от суппер круизер и мачту 85 и стаб 255. Получится 2 комплекта фойлов - для болот - мачта 75, фюз 75, крыло 1300-2000, стаб 330 и второй комплект для моря - мачта 85 (или даже больше), фюз 95-110, крыло 800 стаб 255
добавлю
пересмотрел кучу видео тех кто учится (и рекламных...которые не для нас сняты))))
основная проблема у всех "начинающих" (точнее уже хорошо катающихся на плавниках, но впервые встающие на фойл) - это попытка встать в сильный ветер и на чопе, или даже на волне - первый раз баланс и так будет трудно поймать ...
вообще посмотрите как после съёмки рекламы ребята уровня PWA сыпятся с этих этажерек в сильный ветер ))) для сильного ветра есть виндсерфинг с плавником - это проще на порядок, задача попытаться расширить ветровой диапазон - слабый ветер - фойл, задуло 16 узлов - плавник ... пока так, а потом вообще не знаю, возможно имеет смысл покупать современный фойловый коплект, а не пытаться объединить всё в кучу (как я))))
Последний раз редактировалось _abc; 11.10.2021 в 15:19
Непрочитано 11.10.2021, 15:30
#100
NikolayUB
Благодарностей: 28
Как уже обсудили в разных темах, для обучения на фойле ветра должно быть не мало и не много.
У меня лучшие внешние результаты за 3 катания (около 6 часов на воде) были в момент, когда ветра было достаточно для глиссирования на плавнике с этим же парусом, и ветер был ровный.
Все остальные моменты - ветер слабый, ветер достаточный, но рванный, не давали никакого внешнего вау-эффекта
Однако, во всех неидеальных условиях отрывать днище доски от воды кратковременно получалось и процесс освоения идет.
Как когда-то и с глиссированием, первый выход лучше производить в таких условиях, в которых нельзя не полетететь - остается 2 варианта либо лежать в воде, либо лететь
Что замечательно, доска с фойлом гораздо веселее идет в водоизмещающем режиме, чем с правником. Почти как швертовка, хотя по скорости длинной швертовке она похоже проигрывает.
З.Ы. стабилизатор у моей модели по ошибке возможно прикрутить задом наперед (лезвием вперед), смотрите внимательно когда прикручиваете, а то я целый час откатал на неправильной сборке прежде, чем заметил. В результате не оптимально потратил лучшие порывы ветра. Когда переставил стабилизатор правильно, таких порывов уже не было.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 11.10.2021 в 16:00
Непрочитано 11.10.2021, 16:02
#101
Я бы сказал это комплекты не для моря и болот, а для полностью разных стилей и условий.
фюз 95-110, крыло 800 стаб 255 - гоночный, скоростной, на свежий ветер
фюз 75, крыло 1300-2000, стаб 330 - лайтвинд карвинг
добавлю
основная проблема у хорошо катающихся на плавниках, но впервые встающие на фойл) - это попытка катать как на плавнике - упершись в борт и отвесившись, желание перезакрывать парус для борьбы с порывами, и желание закрыть щель в первое время. Все это приводит к завалам подветер и катапультам.
Разгоняться на глиссе можно и по виндсерфингски, как на плавнике, отвесившись. Но перед взлетом надо встать в вертикальную стойку (может выйти из петель поближе к середине) и не перезакрывать парус. Держать его 15-20 гр к вымпельному ветру, чтобы он давал тягу вперед. Потом, как прикатаешься к фойлу, мржно начинать потихоньку отвешиваться.
Желание побыстрее взлететь, не набрав достаточной скорости приводит к провалам, завалам, голландскому шагу и тп. Учиться надо на свежем ветре, желательно ровном. Свежем особенно если фойл не большой. Он потребует разгона до скорости. Если взлетать на скорости чуть выше минимальной, то фойлы идут нестабильно. Надо разогнаться почти до крейсерской, и тогда он сам начнет плавно взлетать.
Да чоп может немного мешать, но мне он чаще даже помогал, тк. доска не залипала, ее отрывало от воды чопом. Как только поднялся на крыло, чоп вообще перестает существовать.
У меня, как я встал на крыло, интерес к плавнику сильно упал. На плавнике наверное поеду как задует 25 уз. Но для этого надо петли к доске приделать. А 16 узлов это самое то, чтобы учиться на 800-м крыле и комфортно взлетать без нужды пампать на разгоне.
Последний раз редактировалось mm7; 11.10.2021 в 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
