Weight: 78 было худею - 75 kg.
как бы подъемная сила должна зависеть от многих факторов, скорее от длинны самого переднего крыла (она кажется 80 см ...с трудом нашел, сегодня посмотрю)
как на фрирайдной модели с крылом 1100 и стабом 500 ... я бы взял фрирайд, но его нету - есть только GT
думаю проблема может оказаться в стабильности ... и типа чтобы встать надо будет разгоняться - а это страшно всегда )))))
_____________
а есть инфа по передним крыльям, стоит заморачиваться и покупать отдельно? или просто весь комплект менять
дело в том, что мне надо 2 комплекта - один для моря, второй для московских болот ....
начал искать фойл в наличие в Москве ...ага ща ...)) нету ничерта, или всё для кайтеров с площадкой...а если подбирать отдельно, то только адаптер под мачту для DTB стоит 200 евро (16 тыр)
