Непрочитано 07.10.2021, 09:29
NikolayUB
Small board balancer
может войти в голландский шаг. С таким фойлом (1600) надо взлетать на 18-20 кмч.
А что такое "голландский шаг"? Я погуглил, но нашел
только Ваши сообщения в других темах.
Теперь надо иметь что-то, чтобы определять скорость сразу на воде.
М.б. смарт-часы, которые мне казалась бесполезной игрушкой.
Непрочитано 07.10.2021, 12:00
Не надо там ниче на воде определять по часам. Но часы которые могут писать трек полезны. По ним можно дома посмотреть на какой скорости был взлет. Ну и максималку посмотреть, и для особых случаев углы лавировочные.
А еще, очень полезно, когда утопил фойл, по часам определить координаты - это сильно помогает при подводных работах без часов теперь на воду не хожу
Непрочитано 07.10.2021, 12:23
Благодарностей: 477
Kirill Kirillov, большие винговые крылья имеют положительную плавучесть! Так что при отрыве от доски лучше сразу искать на воде, а то потом уплывёт. У меня крыло аж 5л водоизмещения!
NikolayUB
Кстати, переднее крыло очень хорошо плавает - примерно половина объема крыла остается выше поверхности, однако весь фойл возможно тажелее его объема - надо проверить в следующий раз утопить фойл в сборе (у берега)
Еще в пустотелую стойку набирается вода. М.б. стойку как-то загерметизировать?
Последний раз редактировалось NikolayUB; 07.10.2021 в 13:01
Непрочитано 07.10.2021, 15:35
А что такое "голландский шаг"? Я погуглил, но нашел только Ваши сообщения в других темах.
Мне гугл сразу нашел, первый-же линк.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...88%D0%B0%D0%B3
Кроме ГШ еще и другие нестабильности могут быть. Взлет с потерей скорости и резкий провал. Дельфинирование. И тп. Но длинная доска стабилизирует по тангажу и это будет не так выражено, как нестабильности по крену.
Да, закрой пробками из плотной пено-резины. У моего нового фойла во все каналы вклеены пластиковые пробки.
Но один канал, самый тонкий надо оставить и пропустить сквозь него кайтовую стропу. Если мачта сломается, фойл будет болтаться на ней. Мачта у меня ломалась 2 раза. Но доска была шире, 1 м. Я пампал на борту и прыгал с волны.
Для этого можно и смартфон приспособить.
Не всегда помогает. Пацанчик утопил фойл прям перед клубом. Водолаз искал-искал - не нашел. И глубины там метров 5.
Непрочитано 08.10.2021, 10:21
У меня стойка тоже с каналами и вода там остаётся даже после месяца хранения в сборе с доской. При пресной воде это меня не беспокоит, хотя по-хорошему следовало бы поберечь резьбу в алюминии.
Непрочитано 18.10.2021, 12:51
NikolayUB
В субботу град, дождь и температура около +4 заставили задуматься о закрытии сезона.
Ветер был 8 - 15 м/c по гисметео и, похоже, соответствовал правде.
Паруса 4.5 м2 было на порывах очень много. С выходом на крыло никаких затруднений не было, а вот с управлением остаются задачи на следующий сезон.
Последнее достижение - целый галс в стиле прыгающей лягушки. Успешно удерживал доску против заваливания под ветер и стало получаться обрабатывать парусом порывы и сохранять постоянный курс.
На контроль высоты внимания не хватало, я периодически шлепался дном в воду и взлетал снова.
Заваливание под ветер исчезло совсем, когда я при взлете контролировал, что доска чуть наклонена на ветер а не наоборот, после взлета я выравнивал доску. До этого выход из воды с доской слегка накрененной под ветер (от себя) создавал проблему.
Затем передозный ветер начал дуть долго, ровно и пошел град. Градины больно били по глазам, я упал, доску с парусом откинуло в сторону и стало уносить. Пришлось срочно догонять. Почти выдохся, но догнал. Предполагаю, что благодаря фойлу доску уносило не слишком быстро. С плавниковой доской не догнал бы.
Град продолжался, я держался за доску, экономил силы и просто ждал, когда меня прибъет к берегу. Хорошо, что озеро не очень большое.
Все остальные подвиги, думаю в следующем году
Еще сухой гидрокостюм надо заклеить, порвал манжету на рукаве (этот разрыв был убедительным аргументом в пользу решения, держать руки на доске и ничего не делать :) )
Последний раз редактировалось NikolayUB; 18.10.2021 в 13:40
Непрочитано 18.10.2021, 16:28
Это нормально. Можно добавить угла в стаб. Оно будет тормознее, но стабильнее по тангажу.
Непрочитано 18.10.2021, 21:07
Не обязательно. Добавление угла может сыграть злую шутку: взлетать будет очень бодро, особенно после порыва, который прижимал доску от взлёта. Чуть зазевался - и тут же вылетел из воды с последующим "шлёп". То есть, есть некоторый оптимум по углу стаба, дальше которого устойчивость быстро рушится при изменении скорости.
Это кажется. Уносит доску с фойлом так же успешно, как и с плавником. Более того, если корму приподнимет, то доска может встать на крыло, вот тогда точно не догонишь.
Непрочитано 18.10.2021, 22:29
Благодарностей: 105
лютый ....
сказочник:)
Непрочитано 19.10.2021, 12:05
лютый ....
сказочник:)
Конечно, это так же маловероятно, как и пустая доска, улепётывающая от тебя под стоящим парусом, но кто хоть раз ощутил всю прелесть этого фокуса на своей шкуре, никогда не отпустит гик, а отпустив, ещё в падении схватится первым делом за доску.
Непрочитано 19.10.2021, 13:26
NikolayUB
Еще возможен варинт переворота доски крылом вверх ( с более широкой доской , чем у меня) и тогда фойл создаст дополнительную пагубную парусность..
А гик я до последнего держал, и уже после падение рожей в ледяную воду с 80 см высоты + мой рост я был дизориентирован и ненадолго отпустил гик. Пытался в очередной раз противодействовать выходу в верхнюю критическую точку, но вместо плавного опускания носа получил резкое клевание носом вниз :)
На данном этапе, гораздо безопаснее пустить воздух под крыло и опуститься вниз вертикально.
улепётывающая от тебя под стоящим парусом и на фойле
Подобное я на электроскейте ощутил, когда у него программа заглючила и он перестал слушаться радиоуправления на скорости около 25 км/ч (Я сам программировал контроллер, - сам виноват)
Я упал, при попытке затормозить ногой, а скейт еще долго ехал до ближайшего препятствия в виде забора. Повезло, что людей не было. Стоимость падений на асфальт дороже -был перелом ребер, который заживал месяца 4.Как раз организм успел починиться к пробе фойла
Последний раз редактировалось NikolayUB; 19.10.2021 в 13:44
Непрочитано 19.10.2021, 16:02
На виндсерфинге/фоилинге тоже можно упасть ребрами на мачту или гик. При катапультах перезакрывай парус задней рукой на себя, передней от себя, и падай под мачту.
Но с длинной доской может не прокатить, можно ногами о нос удариться.
Непрочитано 19.10.2021, 17:08
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Видел как на лебедке фойл еще метров 10 проехал без наездника)
Непрочитано 19.10.2021, 23:14
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
У меня как-то раз было: выпал с доски назад на выходе из джайба. Когда вынырнул смотрю доска продолжает лететь и парус стоит как будто его кто-то держит. Доска так летела метров 10-15, потом парус упал доска тоже сошла с фойла и я поплыл её ловить.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
