Непрочитано 04.07.2019, 22:53
Или даже прямоугольный профиль мачты (со скошенными или закруглёнными углами), на который надевается сменный силиконовый чулок с нужным профилем.
Не только мачты. Можно профиль крыльев так менять!
Непрочитано 04.07.2019, 23:40
Более того, так можно менять площадь крыльев. Правда, с загибами будут проблемы...
Непрочитано 04.10.2021, 13:06
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Дык недаром в ихних европах никому и в голову не придёт выйти на фойле без шлема.
Причем зачастую еще и с козырьком.
Кстати, думаю нас ожидает бум новых конструкций шлемов специально для фойла.
Я для первого выхода на фойле использовал велосипедный шлем с козырьком поверх гидрошлема. Пока падал только головой в воду, но уже почувствовал разницу по сравнению с отсутствием шлема - раньше вода больно била по ушам, по глазам и заливалась в нос в большом количестве, сейчас козырек, видимо, первым разбивает водную поверхность и вода встречает лицо значительно мягче.
Также использую наколенники, для защиты сухого гидрокостюма от протирания палубой. А порезать гидрокостюм ниже колен фойлом - да, риск имеется.
Непрочитано 04.10.2021, 23:45
Благодарностей: 131
Со шлемом есть опасность, что на реальной скорости он увеличивает вес головы и мышцы шеи могут не справиться.
Непрочитано 05.10.2021, 01:07
Вес как раз смягчит удар, вот увеличенная площадь может сыграть пакостную роль.
Непрочитано 05.10.2021, 02:31
NikolayUB
Благодарностей: 28
Тогда в моем случае с велошлемом всё плохо: и площадь увеличенная и вес как пушинка.
Наcколько помню у Алексея Ноздрина была травма шеи на воде из-за того, что тело, падающее в воду спиной, остановилось быстрее, чем более обтекаемая голова.
Аналогичную более легкую травму получил я при падении в снег спиной с шлемом на голове , голова погрузилась в снег быстрее тела, как раз спасло то, что затылок достал до льда и остановился.
По логике надо увеличивать площадь головы, не меняя ее веса и делать ее менее обтекаемой
Непрочитано 05.10.2021, 10:17
Непрочитано 05.10.2021, 10:41
Благодарностей: 95
Как-то так
Непрочитано 05.10.2021, 18:21
Толку от шлема? Череп закрыт. Но он и так - кость, природный шлем для мозга. А лицо, глаза, горло? Если шлем, то как у хоккейных вратарей.
Пока нахожу две пользы от шлема: 1 - уши от ветра закрывает. 2 - камеру к нему можно привинтить.
Непрочитано 05.10.2021, 20:33
Я бы тогда смотрел в сторону танкистского шлема, то есть, толстого и мягкого. Жёсткий хорош тем, что в случае чего мозги не придётся собирать с асфальта лопаточкой, а на воде он может быть актуален при скоростях более 30 узлов, что для обычных катальщиков выходного дня не актуально.
Хотя при столкновении с танкером может и пригодится. У нас танкеры не водятся.
Непрочитано 05.10.2021, 23:18
Да, вот такой -
https://obj.altapress.ru/picture/631078/618x350.jpg
Непрочитано 06.10.2021, 11:41
Благодарностей: 457
Я уже говорил в винговой теме. В Декатлоне отличные шлемы Olaian. Как раз толстые и мягкие и не дорогие! Козырёк от дождя хорошо помогает :) Вот вентиляция для холодной погоды лишняя. Приходится неопреновую повязку или шапочку одевать под низ.
Последний раз редактировалось asmaster; 06.10.2021 в 14:03
Непрочитано 06.10.2021, 16:28
под него вот такой надо
Непрочитано 18.07.2022, 12:12
NikolayUB
Благодарностей: 28
Решил позагорать на виндфойле с парусом 7.6 без гидрокостюма (хотя мысль одеть его была). Вдруг неожиданно налетел ветер. Начались плохоуправляемые полеты. Упал неграмотно - отпустил гик, и как результат, встретился со своим фойлом.
Рана поверхностная, тупой частью переднего крыла (у моего фойла, кончики переднего крыла загибаются вверх) - получилось первое легкое предупреждение.
Последний раз редактировалось NikolayUB; 18.07.2022 в 19:55
Непрочитано 19.07.2022, 20:41
Mikh6
koenig,
Mikh6 вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
