Непрочитано 07.09.2021, 01:17
#256
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Наверное макет в Кореле (например) и резка плоттером.
Я тоже так предположил, но дальше как?! Материал же ещё тянется во все стороны, плюс сворачивается в трубочку, когда клеем намажешь. Точно магия.
Непрочитано 08.09.2021, 21:45
#257
svn
Аватар для svn
В заводских оплетках аппликация вклеена торцами. Сворачивается, если по плоскости намазать клеем.
В любом случае - ювелирная работа
Деньгами не измерить, только удовольствием от результата )
Последний раз редактировалось svn; 08.09.2021 в 23:11
Непрочитано 19.09.2021, 16:48
#258
на днях закончил…
ивот, еще…
Непрочитано 19.09.2021, 21:03
#259
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
Like
Непрочитано 22.09.2021, 07:18
#260
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
на днях закончил…
Красота, что тут ещё сказать! Только вопрос у многих возникает - сколько стоит гик восстановить? Просто понять порядок цен или ценообразование.
Помимо гика, ещё и восстановление планки для кайта интересно.
Непрочитано 23.09.2021, 00:21
#261
явки все известны. всем кто написал и позвонил, ответил. планки для кайта…тоже можно.
Непрочитано 03.10.2021, 21:26
#262
Шмель
Weight: 94 kg.
Благодарностей: 32
Разрешите поделиться своим скромным опытом как ремонтировать оплётку, достоинство моего способа, что 5 минут, минимум материалов и хлопот.
Итак, потребуется: х/б изолента (именно хлопчатобумажная а-ля "советская", "для клюшек", чтобы прочная, продаётся в Леруа Мерлен, стоит копейки), термоусадочная трубка диаметром до усадки 40 мм. 1 погонный метр, тонкий маркер, рулетка, малярный мощный фен и силиконовая смазка.
1. Разбираем гик (снять трапконцы, вытащить заднюю дугу).
2. Зоны дефектов-лысин на гике, тот отрезок, который будем закрывать, помечаем маркером по рулетке на одинаковом расстоянии от замка гика на одном и другом галсе, чтобы симметрично, хотя можно делать и на глаз. Отрезаем 2 одинаковых отрезка термоусадки.
3. Наматываем х/б изоленту на часть гика, закрывая дефекты. Внимание: после намотки обязательно прогреваем изоленту малярным феном. Сама изолента обычно фиговая и не липнет совершенно, но после прогрева облипает 100%, чётенько и ровно.
4. Поверх намотанной изоленты надеваем термоусадку и осаживаем её феном, чтобы села ровно, начинаем греть с середины отрезка в сторону передней и задней оковки.
5. Собираем гик обратно (чтобы задняя дуга вставилась и ходила легко, рекомендую силиконовую смазку)
Всё :)
Зачем изолента под термоусадку: если термоусадку посадить прямо на гик, в местах лысин будет некрасивый провал, а посаженная трубка может смещаться как по гику к мачте/от мачты, так и крутиться по оси. Термоусадка даёт эффект "вмятинок для пальцев" как на руле автомобиля, обеспечивает механическую прочность под термоусадкой, выравнивает ямы, а также, поскольку есть маленькие волны, это защита от смещения посаженной на место термоусадочной трубки.
На фото видно, я использовал чёрную трубку, просто у меня она была, чтобы не покупать. Чёрная с одной стороны может греться на солнце и жечь руки, но я катаю не на югах, а с другой стороны под тем же солнцем термоусадка будет далее сама подусаживаться и самозатягивать коцки, нагреваясь от солнца. При желании можно купить любую цветную.
Достоинство этого способа ещё и в том, что термоусадку, если она опять сотрётся, можно срезать канцелярским резаком, и посадить новую ещё раз.
Название: ремонт оплетки.jpg
Непрочитано 03.10.2021, 21:33
#263
И как термоусадка ощущается в руках относительно родной EVA?
Непрочитано 03.10.2021, 21:38
#264
А нафига термоусадка? Она же сколзькая. Держать трудно. Мышцы кистей забъются.
А вот просто "электро"-изолента для клюшек нормально. Руки к ней немного липнут. Хват прочный и "не устающий". Но она может быть и сильно липкая. Потом от нее все липкое. Надо подбирать.
Сейчас есть много разных цветов. От черного и белого, до кислотно-розового.
Непрочитано 04.10.2021, 10:23
#265
Благодарностей: 477
Всё хочу поставить термоусадку на места где трап концы стоят. Думаю, была бы хорошая защита оплётки. А то это самое больное место.
Непрочитано 04.10.2021, 11:22
#266
asmaster,
О, а это идея! Надо попробовать)
Непрочитано 04.10.2021, 14:18
#267
ага, поставь...)) и следи чтоб песок туда не намывало... а то, мало ли что...
Непрочитано 04.10.2021, 15:46
#268
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
Я думаю над каким-нибудь протектором на правую ветку гика, на изгибе у передней шкаторины, но не такой колхозинг.
Непрочитано 04.10.2021, 17:24
#269
Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Благодарностей: 71
Посоветовали тут термоусадку не скользкую. По отзывам хороша.
Сам заказал, жду.
https://aliexpress.ru/item/330246586...311.1631710701
Непрочитано 05.10.2021, 15:17
#270
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
оплетка
Эксперименты парни - это рулетка. Иногда конечно выручают, так, на время....НО так как делает Роман (из команды не очень работящих) не одна приблуда не сравнится. Поэтому все заменители - от лукавого... Ну нет пока алтернативы замены оплетки на блин опять же оплетку! Не есть! Бинт обычный -дешево, жестко, по мужски...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
