Непрочитано 19.08.2021, 10:28
Благодарностей: 470
У меня дакайновские концы порвались безо всякого использования, точнее, трубки полопались, лежа в гараже, а они именно PU. Так что полиуретан действительно бывает очень разный, но и ежу понятно, как проверять такие "новинки" на воде. Иной фирменный элемент может крякнуть неожиданно, не только самодельный.
85 не подойдет?
https://www.kirelis.ru/catalog/poliy...rjni/id_26551/
подойдет, но... сколько не приходило образцов из кетая... все не то... пишут 85, а по факту еле70...
как эталон использовал стримлайн, но там не полеуретан... скорее адипрен, вроде как и полеуретан, но со специфичными свойствами.
из уфы приехали образцы 18мм, вроде оно... но, на разрез оказалась отстойная дегазация...
есть на примете фабрика одна, на юге... https://depolimer.ru/produktsiya/ste...oliuretanovye/
я контакт не налаживал, времени нет...
есть еще в ростове конторка, "адип" льют... все ни как не получается заехать проездом.
в общем, по чему российский ищу!? я из него ловушки и ролики на цепь кроссового мотика делаю. живет в 5 раз дольше... это очень веский аргумент. только, производителя потерял...(( в бухгалтерии уже следов не найти.
нада пробовать.
Roman на форуме Ответить с цитированием
