Непрочитано 16.08.2021, 22:30
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Гик к крылу
У свеже-приобретённого BRM крыла всего две лямки. Мало того что их две, стоят они весьма широко. От скуки (третий день нет ветра) решил сделать гик на это крыло из обломков виндсёрфового гика Fiberspar. Обломки валялись в гараже. Гик привязан к лямкам широкими полосками липучек из хозмага. Лямки кстати весьма толстые и жёсткие больше рукоятки чем лямки. Помахал крылом на газоне около дома: держится нормально. Как будет ветер протестирую на воде.
Непрочитано 17.08.2021, 10:38
Благодарностей: 457
Я на свежекупленный Duo Slick, в целях экономии, тоже примастырил палку составную из обломков гика Х3. По смыслу вышло супер! Во первых - гик складной, во вторых - есть возможность регулировки +/- 2см. В третьих - тяжелый и толстый хват. Выкинул и поставил оригинальную палку :)
motogon, а что это за петельки из баллонов торчат?
Непрочитано 17.08.2021, 10:43
coderts
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 161
Валяется у меня в гараже AL360 Carbon Slim разломанный. Думал выкинуть или оставить на колышки на огороде, а оно вон какое применение оказывается. Никому не надо?)
Непрочитано 17.08.2021, 12:20
Club: noworkteam
Игорьку Пухалеву нада. переднюю оковку...
Непрочитано 17.08.2021, 12:53
coderts
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 161
Пусть свяжется, без проблем. Я не знаком лично. Передняя целая вроде.
Непрочитано 17.08.2021, 13:23
motogon
Weight: 83 kg.
Я тоже на эту тему репу чесал. Не знаю.
Непрочитано 17.08.2021, 14:03
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Чтобы можно было подвесить в хранилке....
Непрочитано 17.08.2021, 14:04
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
Написал в личку.
Непрочитано 17.08.2021, 15:46
Благодарностей: 167
На следующем этапе привяжут мачту...
Непрочитано 18.08.2021, 04:47
motogon
Weight: 83 kg.
Сегодня протестировал: работает как надо! Намного легче стало управляться с крылом.
Непрочитано 25.10.2021, 17:46
motogon
Weight: 83 kg.
Решил не плодить темы и добавить сюда. Сделал карбоновый гик для Duotone Slick. Получившийся карбоновый явно, намного легче дуотоновского алюминиевого, но весов у меня нет, так что насколько легче сказать пока не могу. Мой гик получился диаметром 25 мм, родной овальный 28 х 32 мм.
По цене за материалы (карбоновая трубка, пластмассовые концы, термо-усадочная оплётка) получилось в районе $70 - $75.
ID:	59052  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motogon; 25.10.2021 в 19:03
Непрочитано 25.10.2021, 20:30
Благодарностей: 457
Выглядит прилично. А концы пластиковые на 3Д принтере печатались или точились из цельного куска? И что за оплётка такая? Разница в весе конечно может грамм 150, но более узкий хват наверное то, ради чего стоит заморочиться.
Непрочитано 26.10.2021, 03:55
motogon
Weight: 83 kg.
Потестал сегодня гик на 5.0 крыле. Очень удобный и лёгкий гик получился. Сломать пока не удалось. Концы купил на сайте Duotone - $22 за комплект. Доставка двух комплектов бесплатная из Австрии в Штаты. Оплётка термо-усадочная куплена на Амазоне за $12. Очень цепкая оплётка кстати, даже в воде.
Непрочитано 15.02.2022, 01:56
motogon
Weight: 83 kg.
Разница в весе с алюминиевым: чуть больше половины веса.
1. Мой гик - 319 грамм (диаметр 25мм)
2. Заводской карбоновый - 349 грамм (овал 29 х 30 мм)
3. Заводской алюминиевый - 597 грамм (овал 28 х 32 мм)
Жена купила кухонные электронные весы :-)
Непрочитано 20.02.2022, 04:27
Можно подробнее?
что за трубка, какая толщина стенок?
что за термо-усадочная оплётка?
Как усаживал законцовки на более тонкую трубку?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
