Непрочитано 27.07.2021, 02:15
#82
Если под "подмоткой" имеется в виду накручивание однонаправленного волокна (неважно какого) по окружности мачты, то не советую. Такая подмотка довольно быстро начнёт раздавливаться и расщепляться. Лучше уж кольцо на шпаклёвку посадить.
Наформовку следует делать из материала с волокнами, преимущественно ориентированными вдоль оси мачты, тогда работать на сжатие будут именно армирующие волокна, а не смола, как при обмотке. А уж поверх "мяса" такой "наформовки" можно пустить "подмотку", тонким слоем.
У меня верхняя часть мачты треснула в месте соединения половинок вдоль, появилась щель примерно 6,5см при общей длине вставки 20см. Оставшихся 13,5см при диаметре Она была скорее всего и раньше (мачте давно за 10 лет, ССТ), просто я её принимал за продольную царапину песком, пока трещина не приняла явный вид..
Вот как раз в этом случае напрашивается зажать трещину намоткой многослойной нитки со смолой, чтобы она не расщеперилась дальше. Просто многослойная стеклоткань не так сильно зажмёт, её не натянуть так сильно, как можно уложить нить.
Но если практика показывает, что это всё равно растреплется - то да, альтернативы ткани нет.
