Непрочитано 26.07.2021, 19:50
#81
Если под "подмоткой" имеется в виду накручивание однонаправленного волокна (неважно какого) по окружности мачты, то не советую. Такая подмотка довольно быстро начнёт раздавливаться и расщепляться. Лучше уж кольцо на шпаклёвку посадить.
Наформовку следует делать из материала с волокнами, преимущественно ориентированными вдоль оси мачты, тогда работать на сжатие будут именно армирующие волокна, а не смола, как при обмотке. А уж поверх "мяса" такой "наформовки" можно пустить "подмотку", тонким слоем.
Мотать надо тканью, а не нитями.
Как в оригинале, когда отказались от лопающихся алюминиевых колец :)
