Непрочитано 16.11.2007, 19:16
Толя
Question Кто катал на зимнем виндсерфе?
Есть ли случаи покатушек на зимнем виндсерфе?
Я, например, знаю одного перца, у нас на Байкале. К лыже (горной) приделал шарнир, воткнул парус (старенький), на лыжу приделал две петли и катался в трапеции.
Правда с разворотами говорит было тяжело!
Толя вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.11.2007, 20:19
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
"Строгинский Марафон"
http://www.windsurf.ru/board/showfla...true#Post42021
А с разворотами на самом деле очень просто. сошел с доски, ногой пнул на другой галс и поехал :razz:
Непрочитано 16.11.2007, 20:28
Толя
О "глиссирующем" фордаке речи даже нет :))?
Непрочитано 16.11.2007, 20:45
Благодарностей: 164
все время хотел спросить - а почему "их" по ветру не уносит, как "доска" на курсе держится, плавников ведь нету? или есть?
Непрочитано 17.11.2007, 12:20
bazil
Аватар для bazil
Weight: 100+ kg.
Благодарностей: 26
заточенный кант рулеzzzz
Сообщение от Толя Посмотреть сообщение
почему?, бег по утрам способствует хорошему фордаку.
Непрочитано 17.11.2007, 12:36
Толя
Ну тогда и на доску нужно вставать в кошках, что бы бегать было сподручней :).
А как насчет скоростей на зимнем виндсерфинге? Есть рекорды?
Непрочитано 19.11.2007, 21:23
Laest
Вольнокатающийся
Аватар для Laest
Благодарностей: 9
Изображений: 6
Отличия
У нас зимний виндсерфинг отличается от летнего, в основном, лишь толщиной гидрокостюма
Laest вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.11.2007, 16:46
NikolayUB
Small board balancer
Благодарностей: 28
Есть! Я в Петербурге катаюсь на зимнем виндсерфинге уже 5-ый год.
Начинал на двухлыжке из горных лыж:
затем поставил прыжковые лыжи:
затем соорудил нечто вроде сноуфера:
затем это нечто оснастил коньками для резанных="глиссирующих" поворотов на льду:
Теперь заменяю коньки на лыжи, чтобы резано поворачивать также на снегу:
Арсенал элементов в основном на льду, некоторые на снегу (надеюсь, что новое поворотное устройство, позволит все это делать и на снегу):
- Резанный фордевинд 3 разновидностей: обычный, пирует-фордевинд, утка (На двухлыжках возможен фордевинд, являющийся аналогом водоизмещающего фордевинда на воде.)
- Карвинг 360
- Upwind 360 (выполняемо даже на самой первой двухлыжке из горных лыж)
- Оверштаги:обычный(прыжком), вертолет (выполняемо даже на самой первой двухлыжке из горных лыж)
Изучаю новые:
- Duck Tack
- Push Tack
Присматриваюсь к "Вулкану".
Тяжесть поворотов - на снегу да, есть такое; на льду - миф. Тяжко, м.б. в смысле страшно
Непрочитано 27.11.2007, 16:54
Толя
ЖЕСТЬ!
Молодца :)!!!
Можно по подробней фото, особенно последние варианты - с конько-лыжами?
Непрочитано 27.11.2007, 17:15
NikolayUB
Благодарностей: 28
Есть только такой кадр с коньками:
Лыжи я только недавно приделал и вчера испытал, но по сравнению с коньками сути это не изменило (только сопротивление в снегу уменьшило и кое-какие плюсы добавило).
Получается 2 устройства в одном:
Покрытие - лед или лед с малым количеством снега
Есть П-образный конек, образованный выступающими кантами горных лыж в задней части снаряда, на котором я стою и еду + 2 конька, которые висят в воздухе, при наклоне снаряда один из коньков касается льда и происходит поворот без проскальзования по фиксированному радиусу. С проскальзованием, по какому угодно радиусу.
Покрытие - снег без льда
Есть двухлыжка с обратной закантовкой, образованная двумя горными лыжами. Снаряд имеет также передний и задний рокер, как у водной доски. Поэтому теоретически возможен глисповорот без каких-либо приспособлений, но глубокого снега и при этом необходимого сильного ветра давно не было. Когда было, я катался на двухлыжке и она сильно тормозила в дуге, и я тогда ничего не умел. Давно жду таких условий - это был полный аналог катания по воде.
Непрочитано 27.11.2007, 17:49
NikolayUB
Благодарностей: 28
Они не такие впечатляющие, как на кайте. Вроде есть неофициальная цифра 80 км\ч, но лично мне от зимнего виндсерфинга скорость не нужна. Скорость 20 - 30 км\ч для всех трюков вполне достаточна.
Что касается того, быстрее ли кайт, то мой опыт показывает, что при равных условиях, при равной площади кайта и паруса, скорости примерно одинаковые. Кроме того практически одинаков минимальный ветер, который нужен для движения кайтеру и зимнему виндсерфингисту при равной площади парусности.
Непрочитано 27.11.2007, 19:28
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Thumbs up
Автору решпект - руки явно из нужного места растут. Ну, а я тихо позавидую и буду дальше ждать солнечный Египет.
Непрочитано 10.01.2008, 19:18
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
www.infocafe.ru тут есть инфа по этой теме, и несколько ссылок на разные типы Айсбордов.
Непрочитано 29.02.2008, 23:43
Gonsalez
Аватар для Gonsalez
Изображений: 3
Впечатления зимнего новичка
В прошлые выхи попробовал зимнюю каталку в Строгино. Весчь! Для зимнего авитаминоза - самое то! Снаряд - сноуфер с парусом шестёркой. Для пробы день ничего так, ветер слабый, рваный был правда. Но первое знакомство состоялось! В первую очередь можно ощутить непривычную простоту, раскованность. По первому впечатлению могу сказать, что для новичка научиться обращаться с парусом было бы, наверное, незаменимой тренировкой, т.к. отсутствует эффект макания в воду. Для смены галса - пнул и поехал туда, куда надо. Из минусов добавлю, что надо, конечно, одевать всевозможную защиту. Брал с собой шорты для сноуборда, мото черепаху, но поленился одеть. А надо было бы! Лёд, сцуко, твёрдая вода! Если катать в серьёзный ветер однозначно хочется одеть шлем помимо остальной защиты.
В итоге: зыко, пацанчеги, рекомендую! Моральный расслабон в межсезонье (серфовое) гарантирован! Юрию Петровичу превед!
Gonsalez вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.02.2008, 23:55
Alexeus
Аватар для Alexeus
а снофер, если не секрет, какой? родной-канадский,самодельные, или еще что то?
Alexeus вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
