Старый 10.06.2021, 14:45
tweeny
Аватар для tweeny
Благодарностей: 10
Полечим фордак
Давайте полечим чувака по фотографии
Уж как-то слишком хорошо он фордачит, аж зависть берет
tweeny вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 15:17
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
постанова)
Старый 10.06.2021, 15:45
as26
Аватар для as26
Остается только завидовать
моя попытка лейдауна
Последний раз редактировалось as26; 10.06.2021 в 18:03
Старый 10.06.2021, 18:31
постанова)
Точно, фотошоп!!!
По моему это попытка отработать катапульту.. ))
as26, сравни свою скорость со скоростью BRA-50, в твоем варианте надо в первую очередь поработать над скоростью, потом уже все остальное...
Старый 10.06.2021, 19:32
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Передоз конкретный а парус в центральном положении как-будто еле дует и ты пытаешься на ветер выползать.
ИМХО у тебя нижняя шкаторина паруса должна быть параллельно палубе если ты полностью закрытый, в петлях, отвесился и в полветра на плавнике на полных ходах хреначишь.
А на видео - мачта вперёд, часть тяги паруса давит на шарнир так, что нос доски в воду вдавливает. Именно что заход на катапульту - чтоб нос в волну воткнулся понадёжнее.
Старый 10.06.2021, 21:33
Не, братан. Это не лэйдаун.
Ты даже на бакштаг не зашел, а парус уже положил. Поэтому у тебя и вырвало. Он на большой скорости делается и очень легко перехлопывается парус, если все вовремя сделал.
Я те уже много раз говорил. Оставь на время долбить фордак. Делай утку. Она отлично помогает держать дугу и понять, когда парус перебрасывать.
Экий ты не послушный
Последний раз редактировалось burashkache; 11.06.2021 в 00:40
Старый 10.06.2021, 22:14
tweeny
Аватар для tweeny
Благодарностей: 10
Я этот видос периодически пересматриваю для вдохновения.
as26, по моему у тебя с глиссированием не до конца ок. Нос доски рыскает как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Т.е. нет пресловутого MFP, ездишь на руках, и стоишь над доской, а не висишь на трапе за ее проекцией. Ну, соответственно, и скорость маленькая, ну и далее все выше уже описали. Попробуй поездить в не сильный ветер с одной задней рукой. Сразу загрузишь трапецию и вывесишься. У тебя там флэт практически, проблем быть не должно.
Если упрощенно, то фордак тождественно равно скорость. Все, что эту скорость помогает набирать, сохранять и поддерживать - хорошо и правильно. А все, что ведет к ее потере - плохо и в конечном счете неправильно. Рассматриваешь любой элемент фордака под этим ракурсом, и все встает на свои места.
Последний раз редактировалось tweeny; 10.06.2021 в 22:35
Старый 11.06.2021, 09:56
Благодарностей: 105
Парус велик, да ещё и недобит.
Старый 11.06.2021, 14:42
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А как по мне, это попытка пробить парус
Старый 12.06.2021, 22:16
Ничего лечить не надо. Все супер. Катайся
Старый 13.06.2021, 00:02
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Вроде же Леха признался, что парус таки пробил...
И опять потёр
Старый 13.06.2021, 11:25
Так писал под виски, потом протрезвел, прочитал, акуел от того, что написал и стер.
Я уже привык, что Леха наш - песатель на час.
Старый 13.06.2021, 15:22
as26
Аватар для as26
Пробил я его на фордаке но не по своей вине. Въехал плавником во что так и не понял
Последний раз редактировалось as26; 17.06.2021 в 21:15
Старый 13.06.2021, 15:26
as26
Аватар для as26
M-Skobar, тебе ответил, ты прочел и удалил. Не обязательно всем знать это)
Старый 13.06.2021, 19:15
А нахрена у тебя передние петли стоят рядом с шарниром? Так ты никогда фордак не сделаешь.
Дык для этого личка есть. Нахрена ты о своих настолько интимных подробностях пишешь в общей теме? Мы же тоже читаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
