Непрочитано 18.05.2021, 13:18
Anri
Аватар для Anri
Club: Атомный виндсёрфинг
Weight: 77 kg.
Самодельный шарнир размеры чертежи
Товарищи помогите сделать шарнир. Нужны чертежи карданного соединения или размеры с имеющихся. Или другие предложения. Пожалуйста…
Anri вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.05.2021, 17:15
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Предложение - сделать из толстого армированного шланга.
Остался без шарнира, взять быстро было негде, а ветер дул! Сосед выточил верх и низ под дюймовый шланг, закрепил его хомутами и каталка не сорвалась!
Непрочитано 18.05.2021, 18:43
Я на таких шарнирах типа кусок шланга от ручного бензонасоса откатал более четверти века. Снизу у платформы шарнира приварено ушко, на которое надевался шланг, поперёк сквозь шланг и ушко - болт десятка и контр-гайка (большие шайбы с обеих сторон шланга), сверху в шланг вставлялся штырь под стакан мачты. Если штырь слишком тонкий для отверстия шланга, то на него вытачивается втулка - переходник. Втулка должна вставляться в шланг плотно, но без натяга, во втулке должны быть канавки поперёк. После вставления штыря в шланг, обмотать у шланга туго всё место нахождения втулки хорошо намоченной тонкой капроновой верёвкой, она зажмёт втулку в шланге за канавки намертво.
Если всё сделать тщательно, сезон отходит с гарантией, затем шланг выбросить и поставить новый. Да, большие шайбы на штырь, чтобы стакан мачты не тёрся об резину.
Непрочитано 18.05.2021, 19:08
Благодарностей: 114
А нахрена те чертеж одного из заводских? Они все равно все разные! Делай по своему чертежу))
Непрочитано 18.05.2021, 20:05
Anri
Аватар для Anri
Weight: 77 kg.
Со шлангом, как-то несерьёзно. Чем карданчик хуже? Если есть и не жалко поделитесь чертежами....Раньше не было ППУ труб и 3д принтеров....
Непрочитано 18.05.2021, 20:19
Сообщение от Anri Посмотреть сообщение
Этот шланг не простой, а трёхслойный армированный, куда надёжней голой полиуретановой резинки, потому что армировка сама по себе является страховочным элементом.
А чего сразу кардан? Есть веские аргументы?
Непрочитано 18.05.2021, 21:24
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Anri, вроде не зима шарниры делать) купи и катай)))
Непрочитано 18.05.2021, 21:41
Благодарностей: 114
да кому это надо? чертежи шарниров чертить?))
если, вон, даже у Латада не завалялся, значит ни у кого нет)))))
Непрочитано 19.05.2021, 17:07
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Смотри
Непрочитано 20.05.2021, 08:46
Anri
Аватар для Anri
Weight: 77 kg.
Спасибо большое и огромное...То что нужно для первого этапа...
Непрочитано 20.05.2021, 18:49
Я не понял, а что трудно было загуглить?
https://www.google.com/search?q=wind...w=1143&bih=466
https://chinooksailing.com/products/...niversal-joint
Непрочитано 20.05.2021, 20:14
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Завидово
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 92
Ответить тоже было не трудно.
Непрочитано 20.05.2021, 20:27
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
mm7, чел спрашивал размеры.
На сайте чинука их нет.
Непрочитано 20.05.2021, 22:12
Да какие там размеры. вниз болт М8. вверх ЮС стакан под удлиннитель или евро-палец.
А что посредине, это уже дело хозяское. Какие захочет размеры, такие и сделает.
Главное не делать крестовину сильно точно. Люфты должны быть. Иначе может закусывать в мертвых точках.
Непрочитано 21.05.2021, 07:19
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Не соглашусь.
Проще сделать по размерам фирменного, что бы не изобретать велосипед и в конечном итоге не наступить на какие нибудь грабли.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
