Непрочитано 07.05.2021, 14:26
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Мачты пилил ?
Алоха! Вопрос сообществу, Был ли у кого личный опыт обрезания мачты. Ндо укоротить на 5 см . Нашел себе недорого мачту - но она длинновата.
Непрочитано 07.05.2021, 14:30
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Так, а в чем проблема?
Непрочитано 07.05.2021, 16:22
Была трещинка. Обрезал 4 см. Нижний край нижней части. Оказалось трещина в наружном слое. Мачта была не родная парусу. После обрезания кажется даже лучше стало
Непрочитано 07.05.2021, 17:02
Пилится без проблем. Потом низ мачты укрепить карбоном, будет лучше чем новая ))
Непрочитано 07.05.2021, 18:19
а почему не вольфрамовое кольцо точно под наружный диаметр? мне кажется будет намного крепче новой
Непрочитано 07.05.2021, 18:37
burashkache,
Тогда уж такое
Непрочитано 07.05.2021, 18:47
burashkache,
Тогда уж такое
А чо там за заклинание на арабском? Что-то про счастливый фордак? типа амулет, который поможет перебросить парус в нужный момент? Надо as26 предложить.
Непрочитано 07.05.2021, 19:17
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
пилить лучше болгаркой. меньше задиров
Непрочитано 07.05.2021, 19:24
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Спасибо...Сколько лет после обрезания прошла ?
Непрочитано 07.05.2021, 20:21
Благодарностей: 479
Укорачивал верхнюю половинку на 11см. Была 460. Пошла на фрирайд 6,9 вместо родной 430-ой. Встала изюмительно! Возможно сказывается более высокая жесткость. Откатал прошлый сезон в свежие ветра. Тттфу! :)
Пилил ножовкой по металлу. Делал вставку внутрь и сверху скотчем обматывал, что бы избежать случайного отслоения.
Непрочитано 07.05.2021, 22:26
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Непрочитано 08.05.2021, 00:10
coderts
Moderator
Аватар для coderts
Weight: 88+- kg.
Благодарностей: 177
Как-то залипла от ила 370 симмеровская. Пока раскручивал, треснула на стыке верхняя половинка - пришлось укоротить сантиметра на 4. Сезон откатал без проблем, и даже лучше стало, потому что у меня 4.2 с luff 371, а американский удлинитель от +7.5 - то ещё зрелище было до укорачивания - либо перебит вхлам, либо шкотика с ладонь.
Непрочитано 08.05.2021, 00:28
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
О проблемы то у людей
Пили смело)))
Допускаю, что замена мачты на 30см может сказаться негативна из-за жесткости, но скорее всего не криминально.
А если обрезать чутка, без смены длины мачты- то точно не страшно.
Лично пользую прайдовскую 400ку, обрезанную по стыку верхней части из 430ой, в целом все отлично
Непрочитано 08.05.2021, 03:09
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
Полагаю имеет значение не просто обрезать, а обрезать ровно. Дабы избежать концентрации напряжения в точке опоры. Ножовкой это сделать не просто.
Непрочитано 08.05.2021, 07:31
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Обрезал в 2012 верхнюю часть Северновской мачты 75% на 2 см - трещина после того как мачта разошласть при набивке. До сих пор катаю с 8.6 парусом. Ничем не укреплял, просто ровно и аккуратно обрезал по кругу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
