Непрочитано 26.04.2021, 10:13
#554
Благодарностей: 470
Так раньше Мистраль и Бик делали. Двойная форма под доску с подогревом верха и низа. В нее клались два листа АБС, довольно толстые мм 2. Форма закрывалась прессом. Нагревалось. Между листами вдували под давлением воздух. А как АБС принял форму и склеился, вдували пену. Дешево, сердито. Но тяжело. И нужен завод. Кулибин такое не сделает.
1я технология.
вакуум формование наружнего слоя.
металлическая матрица, нагрев "инфрокрасом" с воздухом листа пластика и последующий отсос воздуха. остывает абээс и дальше смола с тряпкой. так мебельные фасады делают.
2я технология.
ротационное литье.
металлическая матрица, нагрев, ведро полиэтиленового гранулята и далее, вращение. потом запенивают...
так полиэтиленовые баки, дорожные ограждения и прочий бытовой шмурдяк делают.
2мм абээс весит "тонну".
по второй технологии делают учебные доски. как ориентир, заглушки/пробки в носу и на корме.
завод не нужен. все это можно в гараже сделать. была бы напруга по электрическву и коммерческий спрос на подобное.
