Непрочитано 25.04.2021, 22:38
#549
Благодарностей: 495
Так сразу залил в скорлупу доски и листы не нужны.
Почему так на делают?
Так раньше Мистраль и Бик делали. Двойная форма под доску с подогревом верха и низа. В нее клались два листа АБС, довольно толстые мм 2. Форма закрывалась прессом. Нагревалось. Между листами вдували под давлением воздух. А как АБС принял форму и склеился, вдували пену. Дешево, сердито. Но тяжело. И нужен завод. Кулибин такое не сделает.
По поводу сэндвича, есть технологии и без сэндвича. Стекло по таблетке из ППС. Тяжеловато, не жестко. Но шибко дешевле.
Еще есть технология, вместо стеклоткани задувают стекловатой на смоле. Это тоже с АБС слоем по поверхности - типа как выше описано, но более тонкие листы, пол мм. После формовки форму разделяют скорлупы задувают стекловатой со смолой, слоем 1-2 мм и опять в форму вместе с таблеткой, спрессовывают и держат пока смола не схватится. Тоже нужон завод. Старборд так недорогие доски делал, АБС.
Т.к. нужен завод, матрицы, прессы, то и объемы партий нужно в тысячах.
Для мелко-серийного производства прокатно-учебных дешевых досок вполне можно ППС таблетку ламинировать 2-4 слоями стекла и не париться с айрексами.
В штатах готовые таблетки для этого продают. Для сёрфа. А народ в гаражах ламинирует.
Последний раз редактировалось mm7; 26.04.2021 в 02:54
