Непрочитано 24.04.2021, 21:13
#70
Дык можно задрать хоть выше головы, но тогда расстояние от гика до крюка должно заполниться более длинными трапконцами.
Не факт. Трапконцы должны быть по длине рук. Если слишком длинные - руки не достанут до гика, придётся в сидячке сидеть как на детском горшке.
Если трапконцы короткие, то гик надо ставить так, чтоб лямки промежность не натирали и чтоб можно было в любой момент с крюка отцепиться. Зачем себе сложности создавать, мине не понятно.
Правильная сидячка ничего не натирает. С крюка при сидячке сняться так же легко, как и при стоячке, просто делать это надо вовремя, диапазон будет поуже и ошибок сидячка не прощает.
В частности, слишком короткие трапкончики на сидячке хоть и не вызовут удушение, но не позволят выпрямить как надо руки.
