Старый 06.04.2021, 16:58
Благодарностей: 105
Есть обе трапеции. Катаю только на слаломке. На парусах больше 7 квадратов беру сидячку, когда штврит и беру меньше паруса то уже поясную. Если долго хожу на поясной начинает трудно дышать. Возможно не правильно открениваю и она сползает вверх, давит на ребра.
может арбуз мешает?
Старый 06.04.2021, 17:16
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
может арбуз мешает?
Игорь какой арбуз, ты же меня видел, кожа да кости. Я больше склонен думать что это все таки физиология такая у меня, грудная клетка плоская, поэтому когда с боков начинает сдавливать, воздуха не хватает.
Старый 06.04.2021, 18:54
ygrymui67
Weight: 98 kg.
катал в поясной,немного напрягает спина-купил сидячку.Будет два варианта
Старый 06.04.2021, 22:29
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
В основном катаю в сидячке, тоже не нравится, что стоячка сползает вверх и мешает дышать. Вроде есть какие-то продуманные поясные, которые не сползают. Кто знает?
Старый 06.04.2021, 23:01
as26
Аватар для as26
у меня такая.
но хотелось бы чтобы она была больше трапециевидной
Шорты на гидрик надевать смысла нет)
Последний раз редактировалось as26; 07.04.2021 в 09:18
Старый 07.04.2021, 00:00
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от vector Посмотреть сообщение
мерять надо, это индивидуально.
Дайкин как пример очень хорошие.
Жесткие, выемка под поясницу.
Старый 07.04.2021, 09:21
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
это как раз и есть "комбинированные".
поясная трапеция с ремешками, которые цепляются за ноги.
не нашла фото, но у моей ремни пропущены через петли на крючке, и не дают не только сползать трапеции вверх, но и крючку задираться
Старый 07.04.2021, 14:38
Mr.Tour
Аватар для Mr.Tour
Я бы глянул. Под кайтом зимой гонял с поясной трапой и пришел к выводу что лямки не помешали бы.
Mr.Tour вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.04.2021, 17:35
На слаломе сидячая, фойл и вейв поясная. В сидячке у меня нагрузка на спину меньше. Но я не спортсмен ни разу
Старый 07.04.2021, 20:48
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 291
Сообщение от Mr.Tour Посмотреть сообщение
Мне кажется, что тот вариант, что у меня и у Олега вообще уже не найти. Теперь комбинированные, как у AS26 с труселями. Типа такой
У меня главная проблема на любой трапе - поднимается крюк (нет, во что упереться ) И у этой, старой ION PACE на самом крюке есть петли металлические, и ремешки через них тоже проходят.
А на сноукайтинге - как раз комфортна поясная, особенно если свободна и немного прокручивается при смене галса
Старый 07.04.2021, 21:51
as26
Аватар для as26
вот эти труселя отдельно продаются даже
они с липучкой идут. и на поясную клеишь или пришиваешь липучку. но мне моя нравится больше
Последний раз редактировалось as26; 08.04.2021 в 08:43
Старый 07.04.2021, 23:28
Flurry, такой вариант имеет смысл, если трапа сползает вверх.
Больной спине она не поможет, мне кажется
Но вообще, если поясная трапа перманентно сползает вверх, надо что то в стойке подправить, или возможно гик слишком высоко стоит.
Старый 08.04.2021, 09:02
Благодарностей: 477
У меня обычно так. При катаниях в недодоз, приходится частенько продавливать МФП в более вертикальной стойке, тогда поясная трпеция неизбежно ползёт вверх. При усилении ветра можно нормально отвеситься и трапеция возвращается в исходное. Сидячка, пока болтаешься без трапы, наоборот сползает вниз, тоже бесит :)
Но если проблемы со спиной в поясничном отделе, то лучше попробовать использовать сидячую трапецию. У поясной и сидяцей трапеций, воздействие на позвоночник происходит в разных направлениях.
У меня есть поясная модная трапа от Мистик с Боу затяжкой. Реально плотно сидит и практически не сползает вверх, при этом очень комфортна. Но чаще катаюсь в сидячке, ибо спина...
Старый 08.04.2021, 09:30
Mr.Tour
Аватар для Mr.Tour
Неоспоримый плюс в том, что она прокручивается, но, как сказано ниже, в недодоз она ползет наверх и при смене галса приходится поправлять. Думаю приделать что то типа альпинистской беседки.
Старый 08.04.2021, 10:51
Благодарностей: 477
Mr.Tour, для кайта есть Ozone CONNECT PRO V2
Хотя конечно можно и на ВС использовать.
Норвеги, на зимних кайтах давно используют альпинистские подвязки с дополнительной поддержкой спины.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
