Непрочитано 30.03.2021, 21:09
алексей-дм
вопрос за парус
нашел на мусорке купил по дешевке парус - пяти-камберное чудовище 11.0м.
возник вопрос как его по феншую более правильно набить, что бы ничего не сломать и не порвать. в каком порядке вставлять камбера? сверху вниз или снизу вверх? ну или какие еще есть подводные камни?
и чтоб два раза не вставать вопрос по ремонту. под занавес сезона, катаясь с кайтерами ( кайтеры зло), наткнулся на мель и вырвал кусок мачт-погона.
вопрос можно ли вырванный куски вклеить взад и чем его можно вклеить или надо куплять новый погон?
та неделя вообще выдалась неудачной. в течении пяти дней сломалась лата,порвалось окно в моем любимом 10.3, лопнула металлическая планка в трапеции, лопнула трубка гика возле оковки на ходу и под занавес вырвал кусок погона.
все эти дни я катался с кайтерами. нет ли тут связи? поскольку в предыдущие 15 лет я катался один и ничего такого не случалось
алексей-дм вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.03.2021, 23:00
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от алексей-дм Посмотреть сообщение
Может пора повесить бутсы на гвоздь?
Непрочитано 30.03.2021, 23:16
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Однозначно, кайтерам надо предъявить и предложить скинуться на новую снарягу
Непрочитано 31.03.2021, 08:29
Благодарностей: 95
Видео как набивать
https://youtu.be/xgZc7j2DYfs
Непрочитано 31.03.2021, 09:01
алексей-дм
Сообщение от Boris_1972 Посмотреть сообщение
только смерть разлучит нас
ужэ - взял парусами. два паруса по 7.5. кайтерам паруса ни к чему.
Видео как набивать
спсбо. только у него камберов маловато и непонятно в каком порядке их вставлять мне
Непрочитано 31.03.2021, 10:11
Благодарностей: 167
Погон выпилить и вклеить новый.
Купить можно Чинук в Марабу.
Камбера удобнее начинать вставлять от середины вверх и вниз.
За кайтерами на мелководье лучше не лезть.
Непрочитано 31.03.2021, 10:31
алексей-дм
[quote=ALEX3M;437737
За кайтерами на мелководье лучше не лезть.[/QUOTE]
да эта мель была в 300 метрах от берега)). а так то да. особливо на формуле.
а погон на формулу чем нибудь отличается от не формульных? ну там длинной или глубиной?
Непрочитано 31.03.2021, 11:05
Благодарностей: 167
Погон выпускается разной длины, причем в дюймах.
Пометьте свой, вполне возможно, что найдется подходящий.
Ещё вариант- отфрезеровать у умельцев, из полиамида.
А вашем случае - Вент пробка отдельная, может подойти колодец под плавник US-box.
Профиль такой же, отличается от погона только отсутствием пробки.
Непрочитано 31.03.2021, 12:35
Благодарностей: 95
алексей-дм,
А в чем принципиалиная разница между набивкой 4 и 5 камберного паруса?
Вот ещё видео https://youtu.be/1qr98zKYYQY
Непрочитано 31.03.2021, 20:09
алексей-дм
алексей-дм,
о, тут наглядней, спс
я в принципе не знаю как там все устроено. но как я понял погон и колодец идут отдельно? или их вместе можно купить?
Непрочитано 31.03.2021, 20:11
Благодарностей: 167
Погон и колодец одинаковые. Просто есть колодцы с отверстием под пробку.
А у вас пробка сделана отдельно.
Поэтому можно брать колодец нужной длины, он такой же как и Погон.
https://surfsport.ru/catalog/windsur...-mast-box-304/
Непрочитано 01.04.2021, 19:25
алексей-дм
а старый погон из колодца можно выковырять или его вместе с колодцем из корпуса вырезают?
Непрочитано 01.04.2021, 19:34
Благодарностей: 167
Я бы гнездо оставил, вырезал только черный пластик, так работы сильно меньше.
Непрочитано 01.04.2021, 20:09
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Можно шарнир вперёд поставить и ваще погон не менять, если там пенопласт не торчит.. ))
Непрочитано 01.04.2021, 22:40
алексей-дм
да, я так и катался до холодов. только мне все чудилось, что нос залипать начинает, когда шарнир на середине. я и вырвал его только потому, что шарнир стоял в крайнем заднем положении - ветра было очень мало. люблю шарнир назад сдвигать
попробую упростить задачу
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
