Непрочитано 13.02.2021, 20:23
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
непонятен конструктив досок для фойла
Кто сможет объяснить почему закладные под разное крепление фойлов на разном расстоянии от кормы? по всем критериям это очень важный узел(его расположения) а тут 20см разница, причем конструктивно можно сделать что бы закладная ДТБ была ровно посередине полозьев!
Непрочитано 13.02.2021, 22:28
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Может, сделано под ра3ный вылет переднего крыла? ДТ обычно исполь3уют с бОльшим вылетом.
Непрочитано 13.02.2021, 22:33
Andrey_s
Аватар для Andrey_s
Sail Number: 108
Weight: 95 kg.
Картинку в посте не видно, но открывается в другой вкладке.
Доска JP FreeFoil, это фрирайд универсал, как для винд-фойла, так и для винг-фойла, положение ДТ расчитано под обычный виндфойлинг и стандартное(заднее) расположение ножных петель, а положение long tracks как на него же, так и на винг-фойлинг, при котором рекомендуют двигать фойл в самый перед, так как положение тела на доске тоже больше смещается вперед. И положение ножных петель под винг тоже сильно впереди(самое переднее), относительно стандартного.
Andrey_s вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2021, 12:43
Если взять одного производителя, у которого доски под винг и винд разные, то запросто может быть, что расстояние от кормы у разных по назначению досок примерно одинаковое, хотя доски резко отличаются по длине и объёму. Например, у Манты.
Снимок экрана 2021-02-14 в 12.15.36.jpg на ixbt.photo:
Снимок экрана 2021-02-14 в 12.39.44.jpg на ixbt.photo:
Непрочитано 14.02.2021, 21:49
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Нет... сейчас производители под один фоил предлогают разные типы крепления( в этом -то и главная загвоздка)
Сообщение от Andrey_s Посмотреть сообщение
возможно... видимо все теперь ново, как в теории, так и в практике)))
Непрочитано 14.02.2021, 22:01
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Мне кажется, именно в этом дело.
Под ДТ делают именно виндсерфовые фойлы, под рельсы кайтовые, серфовые, винговые.
И у вторых вылет крыла вперед гораздо меньше, что не помешает их использовать с доской со смещенными вперед рельсами даже и с парусом.
Непрочитано 14.02.2021, 22:14
Благодарностей: 84
Это заявление подкреплено практикой?
Непрочитано 15.02.2021, 11:24
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
а что, есть возражения(подкрепленные практикой )?
Непрочитано 15.02.2021, 12:07
ygrymui67
Weight: 98 kg.
там где ближе к корме -это виндфойл.там где к центру-вингфойл и кайтфойл.Есть универсальные доски типа RRD там и так и сяк.Я себе взял визард 150 с креплением как на виндсерфинге.Буду по сезону осваивать
Skiminok-все правильно расжевал
Непрочитано 15.02.2021, 16:31
Благодарностей: 84
да, есть.
на кайтовом фойле 3,14здец как неудобно фойлить.
даже на сдвинутой вперёд мачте.
на винговом не пробовал. но опытные люди говорят, что с парусом взлететь проблематично.
Непрочитано 15.02.2021, 17:58
Да. У меня вообще кайтовый фойл. Я врезал второй ДТ перед первым. И катаю уже несколько лет.
Непрочитано 15.02.2021, 18:47
Благодарностей: 84
Уважуха
Как фордак на крыле, 100%?
может процесс обучения был бы короче - на более
подходящей матчасти?
Непрочитано 15.02.2021, 19:03
фордак не 100%
если считать фордак как самоцель, то надо учиться на большом крыле.
Кайтовое родное крыло ~700, слишком мало. Сделал свое крыло 900.
Кататься нормально, но фордак делать трудно. И фюз коротковат.
Непрочитано 15.02.2021, 21:06
Благодарностей: 84
фордак не 100%
Вот про большое крыло - 100%
первое крыло РРД80/726, о фордаке даже не думал.
чистом конечно.
ехал полдуги, перебрасывал парус, опять взлетал.
правда тогда на фойле катался по остаточному
принципу.
в этом же сезоне на доску встаю раз-два в месяц. 72ю.
а на слингшоте 76/1500 скрутил 10 из 10 чистых. с 5,8.
теперь катаюсь только за рифом. паруса от 4,0 до 7,7.
сегодня с 4,5 первый день пробовал райдить. волнишка
вставала метров до полутора.
умудрился копчик ушибить
да, и на РРДшном чистый конечно без проблем.
но всё это с до 6,7.
с бОльшим парусом, камберном, приходится поворачивать
по слаломному. не из петли в петлю.
доска кажется маловата.
Непрочитано 16.02.2021, 05:32
motogon
Club: Весёлых и находчивых
Weight: 83 kg.
Сравнение RRD Pocket Rocket 120 (180 x 76) с Goya Airbolt 120 (205 x 71). RRD числится гибридом: wind + wing + SUP фойл доска. Goya виндсёрфинг фойл доска.
RRD моя, Goya взял потестировать но ветра не было даже на фойл.
ID:	56488  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
