Непрочитано 12.02.2021, 10:53
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Ну так ты объяснил только по набивке (хотя меня спортсмены учили набивать вапор чуть по другому). А твист, а латы. Подкладки там всякие под камберы
Хотя наш новоявленный гонщЕк уже отписался что разобрался и парус даже без ветра прекрасно переключается я вот не разу еще не видел вапор который прекрасно переключается, тем более без ветра
Он парус б/у купил. Там скорее всего уже нормально настроено и лучше туда не лазить.
У него НЕ формульный парус. Не совсем правильно экстраполировать ваш опыт с формульными vapor на 9.3 размер.
Хотя, что касается переключения формульного vapor, у меня их было 2 шт 15 года - 11 и 10 м, оба переключались отлично без танцев с бубном (в отличие от прайда формульного).
Покупал их б/у - и все там было уже настроено. Пробовал регулировать - становилось только хуже.
Также vapor которые брал потестить у знакомых, так же переключались без проблем.
Это при том что я "дрищь" и не умею особо пампить или переключать парус рывком через силу.
Это к вопросу о необходимости настройки лат новичком и экспериментов с проставками.
Также думаю, что если вам есть что написать про настройку - нужно просто написать как и что сделать,
а не запугивать человека сложностями с которыми он возможно и не столкнется.
Последний раз редактировалось ivanrus; 12.02.2021 в 11:31
Непрочитано 12.02.2021, 11:45
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Про настройку гоночных парусов уже написано-переписано всё много раз.
Запугивать? Не столкнётся?
Хотя да, скорее всего не столкнётся, потому как угробит этот парус и разобьёт доску ещё до того, как поймёт что надо настраивать.
Я конечно допускаю, что человек супер талантливый, и на вапоре9.3 освоит виндсерфинг ничего не угробив... но очень сильно в этом сомневаюсь
M-Skobar на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2021, 12:40
-Саша Белый-
Уважаемый гонят самогон в подвале, если я написал нормально перещёлкивается значит не надо одной ногой упереться в гик другой в латы, и перещелкивать. Я не пойму, сказочника увидели во мне? Причём тут гонщиг- я написал что собираюсь на гонки? Лично мне не интересно, кто какой фильм посмотрел или анекдоты читать. Можете ответить, какая доска подойдёт под этот парус, конкретно модель литраж, длина плавника. Берём эталонные условия. И как должен быть настроен парус, конкретно профиль пуза паруса в районе гика в районе цп и в самом вверху. Условия: гладкая Вода ветер 5 м/с остальные условия эталонные. Только без миллиарда уточняющих вопросов, какая влажность, какая длина трамвайной остановки, какой курс валют и тд. Эталонные условия.
Вопрос не в этом, как настроить, а как должно быть настроено. Со мной парень гонялся на лазере, приезжаю на след. Соревнования он уже заявился на доске rsx 9,5 квадратов кто не знает. Парень весил 68 кг. И не просто там на берегу настраивал парус, а технически проходил дистанцию в сильную волну. Большой вклад в развитие внёс тренер, а не талант.
-Саша Белый- вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.02.2021, 12:54
Благодарностей: 457
Сообщение от -Саша Белый- Посмотреть сообщение
...Можете ответить, какая доска подойдёт под этот парус, конкретно модель литраж, длина плавника. Берём эталонные условия. ... Условия: гладкая Вода ветер 5 м/с остальные условия эталонные. ...
См пост 4
Последний раз редактировалось asmaster; 12.02.2021 в 14:52
Непрочитано 12.02.2021, 13:53
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Любая доска 140-160 л, шириной не уже 80 см, плавник 50 +-2 Конкретно сложно сказать - очень много моделей подходят под это описание. На форуме из подходящего б/у в продаже пока ничего нет. Смотрите по параметрам.
По парусу добавлю: как набивать по мачте относительно заводских рекомендаций. Лучше спросить у предыдущего владельца, если он опытный. Бывает нужно перебивать на 1 см. но я сталкивался и с таким что нужно недобивать на 1-2 см. Общее руководство как набивать по мачте чтобы был хороший твист - лучше посмотреть на ютубе. На словах это сложно объяснять. Каждые полсантиметра имеют значение и довольно заметно влияют на профиль. Важно! перед тем как регулировать по мачте - проверить чтобы половинки мачты были плотно соединены внутри паруса и мачта упиралась в топ. Иначе можно сломать мачту.
По гику уже написал. По латам - если предыдущим владельцем было уже хорошо настроено лучше не трогать. Ну или опять же глянуть на ютубе. Там если перетянешь - парус будет плохо переключаться, больше вероятность перелома лат и камберов. Если недотянешь - пленка морщиться и пузо меньше. Если латы совсем не настроены (болтаются и пленка морщится), можно чуток подтянуть нижние три латы на разоруженном парусе. Не сильно, просто чтобы латы сидели плотно без люфта.
Это базовое - остальные тонкости потом сами разберетесь или подскажут. Сейчас грузиться этим (до практики) бесполезно.
Последний раз редактировалось ivanrus; 12.02.2021 в 14:11
Непрочитано 12.02.2021, 16:12
-Саша Белый-
Увидел спасибо, писал ответ конкретному человеку.
Не могу понять почему прилепились к парусу 9.3.
История у меня простая, сижу дома, и думаю надо в зал пойти, и думаю в тренажёрку буду ходить 2 раза в год посидеть в сауне. Тренер по боксу переехал в другой город да и зал закрыли- к другому не хочу. И тут бац думаю точно - парусная Доска. Обычно я подхожу к выбору очень досконально чтоб разбираться во всем на молекулярном уровне. Тут вообще не захотел вникать че да как. Зашёл на авито стал смотреть комплекты Доска + парус. И тут столкнулся с проблемой выбора сколько литров доски вообще бывают, и какую площадь паруса взять. Я из современных досок 1 раз катался на соревнованиях на rsx 9,5. И точно помню что она подо мной не тонула. Ок, смотрю ее литраж 223 литра и че вроде того. Смотрю на авито их нет. Потом вспомнил момент как девочка 15 лет мах 50 кг весу в 15 ку выдергивает парус за старт шкот и несётся с бешеной скоростью. Думаю я то 100 ку вешу нужен парус квадратов 12 все равно ветра на реке слабые. Нахожу человека на авито где продаёт доски, звоню- еду в Крым. Приезжаю говорю мне доску 225 литров обязательно шверт, и парус 12 метров, и все что нужна чтоб, прям щас выйти на воду. Кроме гидрокостюма, - уже купил померив. Продавец смотрит на меня квадратными глазами и говорить что парус мне такой большой не нужен. И что 12 метров у него нет. Я говорю давай самый большой какой есть, - есть камберный( такого слова я ещё не знал) и добавляет что он не нужен мне. В итоге не слушая я беру его. После первого выхода понял что для меня большой. На след день купил, 4,5 верхушку нил прайд для Вейра комбат hd. В сильный ветер �� гоняю на нем. 9,3 хочу оставить и подобрать под него доску.
Непрочитано 12.02.2021, 16:16
Благодарностей: 496
ну дык читать то умеете, сурьйозный вы наш?
вам человек уже ответил
Ну если уж так)
То под этот парус будет идеальна современная слаломная доска шириной см 80-85 (литров 120-130)
почему смайлик?
ваш первый выход на воду с вэйпором на слаломке объяснит.
у меня слаломка 125 л и вэйпор 8,3. Мега комплект!!
Непрочитано 12.02.2021, 16:17
-Саша Белый-
Так это человек ответил, вашего ответа так и не увидел.
Непрочитано 12.02.2021, 16:47
Благодарностей: 496
Ну мы не в налоговой, чтоб требовать от меня ответа.
Вам уже сказали компетентные люди, что вэйпор это не парус для обучения начального уровня. Что и я до вас пытался донести. Если у вас свое мнение, то зачем слушать чьи-то советы? Флаг в руки и барабан на шею.
Жаль не увижу эту трагикомедию, а то прикупил бы попкона
Непрочитано 12.02.2021, 21:03
Dim
Аватар для Dim
просто для начала не надо слаломку.
отлично подойдут Концепты от ССТ - 160-155л, 84-85см ширина.
(http://pashasurf.narod.ru/sstboards.htm)
Непрочитано 12.02.2021, 22:04
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Так вроде тёрли на эту тему, и был вынесен вердикт что Концепт не лучший вариант для освоения.
Непрочитано 12.02.2021, 23:02
Благодарностей: 496
Глядя на контент на страничках pashasurf, яб подверг сомнению рекомендации по некоторым вопросам.
Непрочитано 13.02.2021, 08:47
Благодарностей: 95
Он ещё и Джаза покалечил
В Сафари на Ipad не работает цитирование и все остальные приблуды
Скат, ау!
Непрочитано 15.02.2021, 15:15
Dim
Аватар для Dim
но уж лучше, чем слаломка)
разные там были вроде варианты, понятно, что на вкус и цвет..
лично мне большие фрирайды не нравятся своим томным поведением.
Концепт более спортивен.
Насчет него сомнения только по весу райдера - 100кг. Но тогда альтернатива - Формула FE.
я особо не вчитывался, ссылка только ради фоток и описания характеристик.
Непрочитано 26.02.2021, 10:32
Благодарностей: 457
В барахолке появилась доска jp superlightwind 168 с петлями и плавником jp superlightwind 56 2015г. 90 т.р.
Как раз что надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
