Непрочитано 29.01.2021, 01:00
#269
К сожалению дело в том, что тяга паруса находится в квадратичной зависимости от скорости ветра, от площади только в первой степени.
Поэтому увеличение размера может не дать нужной тяги для ветра 3мс. Надо будет махать. А махать удобнее не большим парусом.
Я пробовал ходить под 9.8. Не понравилось. Выход на крыло так же как у 7.5, но в полете работать гораздо тяжелее. А махать тоже можно раза 2-3 за каталку. Или надо быть молодым атлетом.
Когда я выходил в лайтвинд с 7.5 и крылом 900, другие с большими лопатами и парусами 4-5м выходили на крыло быстрее меня. И я не видел, чтобы они особо упирались махать.
Это несколько противоречит моему опыту. При слабом ветре махать парусом 5,7 совершенно бесполезно, как в космосе, машешь, а ничего не происходит. 8,5 хоть и заметно тяжелей, но на воздух опирается. Причём, 5,7 нужен ветер, при котором уже можно не махать и он совсем не держит провалы. Это второй недостаток маленьких парусов.
