Непрочитано 08.01.2021, 05:34
#74
Urry1
Аватар для Urry1
Закон Бернулли работает только в одном равномерном потоке. Когда он последовательно переходит из широкой трубы в узкую, давления в ней уменьшается. По сравнению с широкой, по которой он тек до этого. Когда его применяют к крылу, там уже два параллельных потока, сверху и снизу. Он там не применим, если строго по-научному.
Лифт будет не потому, что какие-то углы совпадут. А по законам природы.
Они там на видео говорят о перенаправлении потока от задней кромки вниз. А случае с УА=0 его там нет.
Можно даже закрылок чутка вверх загнуть. Лифт уменьшится но будет положительным.
А как будет строго по научному? Мы рассматриваем поток, который создаёт подъёмную силу. Он сверху. Нижний тоже участвует, на угле атаки.
Если закрылок «чуть» вверх загнуть, ПС не уменьшится, а просто крыло начнёт увеличивать угол атаки, или полетит ровно, если стремилось к клевку.
В кино он теорию совершенно переврал. Разные расстояния, а частицы должны встретиться одновременно дойдя до точки— естессно это абсурд. Я рассматриваю закон Бернулли не так. Над крылом поток сжимается « горбом» крыла и там получается ускорение и пониженное давление. Потом поток начинает замедляться, где горб окончился. Примерно такую картинку будем иметь.
Последний раз редактировалось Urry1; 08.01.2021 в 08:04
