Непрочитано 28.12.2020, 13:42
#61
Сообщение от Urry1 Посмотреть сообщение
А как при хороших уборках?
Есть два способа, один радикальный, другой ещё радикальней.
Первый: правильно падать, а если вода набралась, просто дать ей слиться, то есть, не пережимать ноги дополнительно, а натягивать слив ниже голенищ.
Второй - вообще не падать.
Непрочитано 28.12.2020, 14:08
#62
Ладожанин
Аватар для Ладожанин
Club: Русский Ветер
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 11
"А как при хороших уборках? У меня если обжать плотно, вода скапливается от колен и ниже. А попадает за шиворот. "(с)
Ну,не знаю. У меня ION с FZ - ничего мне за шиворот не залетает, ничего нигде не скапливается.
Катался одно время в шлеме (или как он правильно называется?) - не понравилось - от падения вода залетала под шлем и в уши.
Теперь катаюсь просто в неопреновой шапке 3 мм и мне норм.
Да, на холода костюм нужен с FZ и по фигуре хорошо сидеть.
Там где он не будет прилегать плотно к телу - там будет мерзнуть в первую очередь.
Последний раз редактировалось Ладожанин; 28.12.2020 в 14:11 Причина: неверно выделил цитату
Ладожанин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2020, 15:37
#63
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
А Вода через морду залетает мимо ух за шиворот и стекает в ноги. Потому не катаюсь в «полусухом» в колотун. Ещё и воду сливать надо. Или отверстия проделать возле лодыжек. Тогда возможно подтекать снизу будет.
Что бы вода не затекала через гидрошлем за шиворот, надо просто гидрошоем не заправлять к костюм, а надевать поверх
Тогда и в полусухом будет хорошо) да и в каком же тогда катать в холода если не в полусухом
И в хороших костюмах, на лодыжках, спине/груди и т.п. дырочки для слива воды которая по какой-либо причине попала во внутрь и так есть с завода.
Непрочитано 28.12.2020, 20:53
#64
as26
Аватар для as26
в полусухом вода вроде вообще внутрь не попадает,если только нет дырок. у меня на полусухом НП элит сантиметровая дырка по шву между ног заклеенная латкой,все думаю попробовать прошить. так эта латка периодически отходит и на воде такой "приход" приходит тогда)))
Непрочитано 29.12.2020, 00:11
#65
Благодарностей: 215
Когда же увидит свет эта замечательная книга:
Издательство Спорт
Автор Latad
"Виндсерфинг на водоёмах сельского типа. Особое мнение."
Непрочитано 29.12.2020, 16:04
#66
Издательство Спорт
Автор Latad
Важное слово пропущено:
"Виндсерфинг на пожарных водоёмах сельского типа"
Какое "Особое мнение", мелковато будет, даёшь "Дельные советы дремучего аборигена."
Непрочитано 30.12.2020, 01:01
#67
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Еще были (или еще есть?) гидрики и жилеты с подогревом от Rip Curl. Сам купил пару лет назад себе жилет (https://360guide.info/wetsuits/wet-r...st-review.html) и несколько сезонов использовал - действительно работает. В этом году, правда, что-то сачканул в околонуля выходить, катал только при температуре больше 5 градусов.
protabou вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2020, 01:09
#68
а почем обошелся?
и как долго греет?
Непрочитано 30.12.2020, 01:17
#69
protabou
Freerider
Аватар для protabou
а почем обошелся?
и как долго греет?
Посмотрел счет на почте: брал у Британцев за 250 фунтов. Сейчас у них уже не вижу. Смысл в том, что он греет спину/почки, а далее теплая кровь расходится дальше по организму. На сколько хватает не помню точно - надо смотреть ТТХ (там 2 режима работы - обычный и мощный).
А вот, по моей же ссылке: на обычном режиме 2,5ч., на мощном 1ч 50м. (мне обычного всегда хватало).
На воде его включал эпизодически (после "купания" случайного или просто когда хочется подсогреться). Очень прикольно на берегу собирать все - включаешь его и открывается "второе дыхание", не остываешь без движения.
Последний раз редактировалось protabou; 30.12.2020 в 01:18 Причина: цитата
Непрочитано 02.03.2021, 19:40
#70
protabou
Freerider
Аватар для protabou
Сообщение от protabou Посмотреть сообщение
Кстати, задумался о его продаже - в этом году даже не хотелось в холодную погоду выходить...наоборот ждал снега, чтобы сноуборд расчехлить. Если летом с границами поспокойней будет - привезу в Москву. Размер S (я 173 см, 65 кг, грудь 92см) - сидит как надо, в обтяг. Состояние отличное - катал раз 10.
Тысяч за 12 ₽ бы отдал
Непрочитано 02.03.2021, 22:31
#71
Kool
Аватар для Kool
Weight: 67 kg.
А пожалуй я бы взял... Отписал в личку
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
